查看: 1668|回复: 19
[办公] 拆个蓝牙热敏打印机,型号YD588
发表于 2024-8-9 15:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个打印机能蓝牙能USB,USB接电脑后网上随便找个驱动就能用,但蓝牙接电脑后不知道用什么驱动
蓝牙接手机后试了几个app,微打之类的自己编辑的好像不行,只有一个库存管理的app叫舟谱云管家能用,不知道有什么好用的app
主控芯片YC3121-L EN3401
参与人数 1家元 +15 收起 理由
hongo + 15 原創內容
发表于 2024-8-9 16:45:04 | 显示全部楼层
蓝牙打印机都有自己对应的APP,都是固定程序。
发表于 2024-8-9 16:51:04 | 显示全部楼层
这不是快递用的那种么,能接电脑用也不错,买个打标签的的玩意百十块,用这个代替刚刚好
发表于 2024-8-9 17:16:23 | 显示全部楼层
电池是一节18650吗
发表于 2024-8-9 17:23:53 | 显示全部楼层
经常看见快递用,不是通用的吧
发表于 2024-8-9 17:32:24 | 显示全部楼层
喵喵机也可以用的。
发表于 2024-8-9 17:35:31 | 显示全部楼层
蓝牙机没了app就差不多废了
usb款至少能连电脑
发表于 2024-8-9 17:44:45 | 显示全部楼层
可能还是没找到对应的
发表于 2024-8-9 18:06:55 | 显示全部楼层
做工还是可以的
发表于 2024-8-9 18:45:59 | 显示全部楼层
连接电脑应该也可以
发表于 2024-8-9 21:00:24 | 显示全部楼层
小玩意打印
 楼主| 发表于 2024-8-11 00:08:41 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-8-9 17:16
电池是一节18650吗
是的一节18650
发表于 2024-8-11 00:51:48 | 显示全部楼层
没研究过这种打印机
发表于 2024-8-13 08:41:24 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2024-8-9 16:51
这不是快递用的那种么,能接电脑用也不错,买个打标签的的玩意百十块,用这个代替刚刚好 ...
优惠购里最近有40多块的杂牌错打印机,小黄鱼上买台快递退役的机器最低50块左右也能买到。
发表于 2024-8-13 10:43:24 | 显示全部楼层
A4打印就好了
发表于 2024-8-13 10:58:45 | 显示全部楼层
做工还是可以
发表于 2024-8-13 11:10:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老婆买了一个打标签的还挺好用的,是打2cm左右宽那种长条的,不过原来想法是家里各种压缩袋,鞋盒什么都可以贴上标签找起来方便,实际是我把弱电箱和网线标签打印好之后就没见用过了
发表于 2024-8-13 14:48:00 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2024-8-13 08:41
优惠购里最近有40多块的杂牌错打印机,小黄鱼上买台快递退役的机器最低50块左右也能买到。 ...
专门打标签的那种现在差不多也是50出头可以买到了,就是打的宽度比快递的窄一些。  其实家用也没多大用。刚开始买到手清理一下杂物打了一点标签,后面基本上是吃灰。  就算后面需要打 也懒得翻那个玩意了
发表于 2024-8-13 17:32:14 | 显示全部楼层
匠辛标签。多试下看看哪种协议pos,esc。主要是要是能知道哪种品牌最好
发表于 2024-8-15 09:20:12 | 显示全部楼层
那你需要买那种便捷式的无墨打印机,或者错题机PLUS,不过说倒底还是热敏的,所以当看到破烂场里有一台老传真机时,我还在想要不要捡回来给改成A4幅面的热敏打印机来用,然后想想自己根本没有这个本事,还是不要更好。
GMT+8, 2025-7-14 14:09 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Redis On.
