查看: 3384|回复: 49
[电动] 差点被没有离合的电锤把手给废了,还是老实买带离合的工具吧
发表于 2024-8-14 19:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了在墙上开孔买了个没有离合的电锤,来坛子上咨询时有坛友说价格高的工具使用成本低,也有坛友说一旦出事就算能治好也是半残,当时还不太理解。
昨晚在用这个电锤开孔时因为副把手的固定螺丝从把手中脱出,卡钻时电钻机身一下连续转了好几圈。捏开关的右手虽然没有被拧折,但那个场景实在是太吓人了。顺手将工作模式切换到了电镐模式,永远也不再用这个电锤开孔了。跟这个电锤同时买的角磨机也不打算用了,太危险了。
上网搜了一下,带离合的东城水钻大概300多,可以接受。这比去一趟医院合算多了。
发表于 2024-9-7 13:36:04 | 显示全部楼层
年轻时在电仪队,用老式的东芝大电锤,经常打孔打到钢筋上,电锤本身会突然把人甩开!很吓人。
 楼主| 发表于 2024-9-2 22:40:56 | 显示全部楼层
yajun722 发表于 2024-9-1 14:42
水钻和电锤分别是不同用途的东西,开孔打洞一般用水钻啊,
开始以为水钻都是那种需要固定到墙上的大家伙,买不起,于是就买了这种东西:
发表于 2024-9-1 15:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-8-16 06:06
没有离合的电锤就一定会把手弄残吗?这未免危言耸听了。无论何种工具,都要会用才行。现在有一种4刃的电锤 ...
哎对了,你这个思有点意思,但又不能磨得太细,否则正常使用容易断掉。我很少打电锤,但我很谨慎此事,怀疑有钢筋的地方就用十字锤钻头,另外我自己做了个电子限流保护器,可以调数字整定不同的电流<灵敏度调的越高越好,比如正常工作电流八安培,我就顶多调到十安培>,为防误动作它有零点几秒的延时,我不知道零点几秒堵转时还会被打到手?
发表于 2024-9-1 14:42:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-31 20:33:58 | 显示全部楼层
猪蹄思想 发表于 2024-8-31 18:57
水钻打手更刺激。。。。。。
而且水钻打手的概率比电锤要大多了。。。。。。
我觉得你还是要学习一 ...
新买的水钻带离合,另外感觉转速也比电锤转速低一些,真要卡住了在松手之前转过的角度应该会小一些。当然多学多练是对的。
发表于 2024-8-31 18:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水钻打手更刺激。。。。。。
我觉得你还是要学习一下。。。。。自己去抖音上看视频吧,我一言两语讲不清。年纪大了,也懒得说了。
发表于 2024-8-31 10:03:34 | 显示全部楼层
同样被拧过手,手腕疼了半个多月,后面去买了带离合的电锤。
发表于 2024-8-27 13:56:49 | 显示全部楼层
没事就好。又学习了。
发表于 2024-8-20 09:15:23 | 显示全部楼层
6mm的钻头,靠你手憋住反作用力拧断,,阁下是单手拿加特林的猛男,正常别说M6钻头了,能拧断M4的钻头都是高手。更别说M8了,,,还有就是,磨细方法不可取,钻头有冲击力量,一个磨不好,应力会导致断裂,而且可以说没人能磨好,这难度超级高的。,如果是长钻头,钻头断裂可能导致很大的伤害。。
1、离合是保护人的,也是保护电机的,
这是专业工具,离合力度小了,那么钻孔能力就小了。所以离合一般都有40N左右,用来保护人完全不够。只能说是不可兼得吧,如果离合设计成5n,那单手随意就行,反正扭不到手,但是钻孔旋转力量就没了。
2、憋停很容易烧电机的,有离合基本就能避免。
3、即便离合坏,一般的电锤,功率一般都是800w,,在地面,副手柄,双手憋住用力,是能把电机憋停的。正常6mm的钻头此时不会断。但是高空就危险了。
总结,我之前回复的方法,贼好用,家用最合适的。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
木剑刺 + 80 精彩回帖
发表于 2024-8-20 09:05:50 | 显示全部楼层
wxm6018090 发表于 2024-8-15 17:28
应该是 握紧点,人也要站稳,不能松手,松手就会出问题,不知道后果是什么,不可控,前几年,我用电动瓷 ...
电锤不一样,这玩意对人的伤害主要是拧手,或者姿势不对打到人,或者导致人站不稳引出二次伤害,,,松手就完事了,开关一松自己停了,即便开关故障不会停,让他自己转啊转啊转,人不在旁边也不可能有伤害。
发表于 2024-8-20 07:38:30 | 显示全部楼层
好办法!
发表于 2024-8-20 06:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电动工具有风险,使用注意安全。
发表于 2024-8-19 15:18:40 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2024-8-15 09:34
我之前也评论过,电锤慎用,不是高空作业还好,拧到手最多也就疼半个月,,基本不可能脱臼骨折,,能接受。 ...
感谢分享经验
发表于 2024-8-18 19:34:59 | 显示全部楼层
任何时候带防范心理去使用,专注不分心,就能降低很多受伤概率。
再好的工具,要保证安全,还是在于使用者的敬畏之心。
发表于 2024-8-18 14:53:24 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2024-8-18 12:19
你这是自己设想的吧,没实际操作过吧。千万别这样做。
是的,用电锤扩孔是扩不了的,由于前边有孔,不能给钻头提供足够的轴向反力,钻头更容易卡死。
发表于 2024-8-18 12:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吉祥666 发表于 2024-8-15 18:34
先用细钻头打,在用合适钻头
发表于 2024-8-17 22:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一次用角磨机安装木工锯片差点出事的经历,后来用角磨机就有心里阴影了。再也不敢装木工锯片。用薄砂轮片也一定安装保护罩。我老父亲也是爱折腾的,我不得不把角磨机藏起来,免得他偷偷使用。
发表于 2024-8-17 14:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电锤还是买带离合的,不然你跟本控制不住,三十年前就被小日本造的一把电锤打过,当钻到纲筋上时一下就反转回来,太危险了。国产的就没那么大劲,可也不好用!那时还是德国的和小日本的好用,就是太贵了,三千多到五千多一把,那时一个力工一天工资才十元钱!
GMT+8, 2025-9-27 07:12 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
