查看: 3313|回复: 25
[家电] 小米电视2 L40m2-AA扩容
发表于 2024-8-19 09:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离上次我扩容小米电视和微鲸电视已经有一年了,去年扩容失败了,帖子如下:
微鲸W43F扩容emmc翻车 https://www.mydigit.cn/thread-405301-1-1.html
进过坛友的指点,应该是引导分区没复制到。今年买了个编程器,再战一次,这次是小米电视2
拆机:
风墙温度360,搞点焊油,4档风速,干下emmc芯片(之前拆过了,很好拆)
拆下的emmc,放入编程器(这里忘记拍了)
编程器复制出boot1,boot2和寄存器配置,这个寄存器是50,0A,01
写入新emmc
然后打开新emmc,修改user分区的大小
以下引用大佬的原话:
  1. 由于小米电视2 L40M2 Recovery三清的寻址问题,目前只能清User分区最大是8G,如果你在这里改成409C01也就是12G甚至更多的话,三清会直接卡住,无法进行,本人已经尝试过很多方法包括刷入小米电视3的recovery镜像,但是都是无果,估计可能要尝试刷TWRP的recovery再尝试三清才能做到完美扩容
复制代码
所以我也只将user分区改成8g
重新焊回emmc,开机,功率跑到50多,应该开机了,应该没问题了,去年是只有0.几w,应该是没引导。
按着遥控器上的菜单+home按键,再点电视上的开机按钮,成功进入恢复系统,进行三清
三清后进入系统,可用空间8g(这里没拍图了)
搞定,手工。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-8-27 09:53:06 | 显示全部楼层
楼主的动手能力不错
发表于 2024-8-20 17:13:30 | 显示全部楼层
小黑屋厉害
8G换16G
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:06:51 | 显示全部楼层
cwl1988212 发表于 2024-8-19 19:37
楼主用的啥型号编程器,露个图,谢谢
淘了个二手的 809h
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:06:16 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-8-19 20:59
编程器复制出boot1,boot2和寄存器配置,如何这个配置呢
这个买编程器的里面都有,每个编程器的操作方式不一样
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:02:28 | 显示全部楼层
bt4003400 发表于 2024-8-19 23:22
都下手了 弄个32G 比较好  小米4好弄吗 想自己搞
这个电视2 不支持这么大的,最大只能认8g user分区,加上其他系统分区,换个16g的都有未分配空间。
发表于 2024-8-19 23:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 22:09:37 | 显示全部楼层
技术不错,电视原配的内存确实少
发表于 2024-8-19 20:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 19:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主用的啥型号编程器,露个图,谢谢
发表于 2024-8-19 18:41:53 | 显示全部楼层
有编程器就这么牛,一下搞定,不错。
发表于 2024-8-19 18:26:28 | 显示全部楼层
五月坏了电路板   八一终于上马家买了拆机板又用上了
对扩容真的不会
发表于 2024-8-19 16:55:28 | 显示全部楼层
上次电视坏的时候,我直接小黄鱼上买了个二手主板,换上就好了,一共花了100多好像是。
发表于 2024-8-19 16:52:25 | 显示全部楼层
不错,还好没翻车
发表于 2024-8-19 15:49:34 | 显示全部楼层
高手啊,佩服
发表于 2024-8-19 14:48:30 | 显示全部楼层
一般没编程器   还真不好处理
发表于 2024-8-19 14:44:01 | 显示全部楼层
这个技术一般人玩不转,高手
发表于 2024-8-19 11:29:07 | 显示全部楼层
像这种四十寸以上的大屏驱动板能买到吗?
 楼主| 发表于 2024-8-19 11:20:50 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-8-19 11:18
不错,电视扩容意义大么,有机顶盒它也只是个显示。
我主要是担心时间长了emmc挂了,这个原机的售卖已经40-50%了 换个大点的,用的时间长。这个是我父母房间的,就看直播,所以就没有机顶盒。直接装的某些app
GMT+8, 2025-8-21 04:22 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
