查看: 3981|回复: 26
[家电] 闹了个乌龙,拆解九阳豆浆机(DJ12B-A11D)
发表于 2024-8-27 09:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情起因就是媳妇和我说翻出个豆浆机,不通电。。。。不通电。。。不通电。。。
于是我找个时间就试了一下,结果不是不通电,是报错,整个面板都在闪。。
对这些小家电我其实没啥维修经验,B站,抖音转了一圈,结果都在说传感器故障。那就拆换了试试呗。
这里需要注意的就是这是个22K的传感器,网上找到的全是100K的案例。。结果就是我量出来的传感器大概在18K附近。。。我还没办法确认好坏。。。
只能在淘宝买了一根,到手一量还是18K左右。我就心理一凉啊。
果然换上之后还是面板全闪,按啥啥不灵。
继续在网上啃,最后还是卡在数码之前的一个贴子,但是我这个破号居然是负分无法查看,后来我想了点办法,查看了一下那个贴子。发现特么居然要加水才能试机。。
果不其然,加水之后面板正常了。
发贴目的有三:
一、看看能不能恢复点分,这帐号用的好难受
二、确定22K的传感器,室温28度左右时,测量值18K左右是正常阻值
三、如果我看的那个贴子的老哥,还在这混的话,提供一条思路,所谓水位检测就是,传感器或者是刀头,或者是什么其它的玩意,伸到了机器底部,装水之后,形成了短接;
这样整机在工作的时候,这个回路就是一直导通,或者说需要检测的时候他仍然是导通的。那您在分段测量各组件都正常,组装好了之后不正常,有可能没放水,也有可能手动短接之后这条回路可能在哪里断了。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
jf201006 + 30 不难受+1
海上生明月丶 + 30 这回不难受了
家睦 + 60
发表于 2024-10-2 22:16:24 | 显示全部楼层
应该是防止干烧的保护装置
发表于 2024-9-9 08:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看使用说明书,必须先加水。
发表于 2024-8-29 16:43:52 | 显示全部楼层
这就是拆机人的通病,只要不通电,不管三七二十一拆了再说
发表于 2024-8-29 16:39:54 | 显示全部楼层
九阳就不是什么正经牌子,最喜欢出豆浆机、面条机这种鸡肋中的鸡肋
发表于 2024-8-29 16:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
47表保养得很不错
发表于 2024-8-29 16:01:13 | 显示全部楼层
发现特么居然要加水才能试机。。
 楼主| 发表于 2024-8-29 08:04:36 | 显示全部楼层
8899361 发表于 2024-8-28 15:36
远古宝物指针万用表和来自未来的钳表共存!
啊哈哈哈哈,因为数字表刚掉水里了。。。。。
发表于 2024-8-28 15:36:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 15:24:52 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2024-8-28 13:48
看来楼主要多多回贴发贴了,都负分了。
唉,水平有限,不敢发言啊。。。。就到处看看
发表于 2024-8-28 13:48:16 | 显示全部楼层
看来楼主要多多回贴发贴了,都负分了。
发表于 2024-8-28 11:48:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!实践出真知!!
发表于 2024-8-28 11:25:55 | 显示全部楼层
家里也有个豆浆机,用了几回就当摆件了。
发表于 2024-8-28 10:23:37 | 显示全部楼层
有时候一下子转不过弯,或者惯性思维使然
曾经有一次煤气灶不能点火,换了新电池还是不行,就匆忙换了点火器,过后才量了一下新电池,发现是存放时间太长,没有电量了,点火器是好的
发表于 2024-8-28 08:29:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!!实践出真知!!
发表于 2024-8-28 08:04:28 | 显示全部楼层
刀剑箫 发表于 2024-8-27 14:45
应该是旁边白色那个是感应传感器
这个应该是防溢出的吧?
发表于 2024-8-28 07:52:47 | 显示全部楼层
47表以前用过,非常有亲切感的万用表
发表于 2024-8-27 18:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是旁边白色那个是感应传感器
旁边高位白色的是高液位短路结束烧煮传感器,即当豆浆最后烧开后,液位(泡沫)上升,当触及到此金属杆时,产生短路(存在一定电阻,不是完全短路)信号,使豆浆机完成整个工作周期,这个金属杆里面没有NTC电阻,NTC在长的金属杆里面,所以用水来试机,到最后还是要出现报警,因为水烧开了只会翻滚沸腾,不会上溢,碰不到上液位金属杆
发表于 2024-8-27 17:10:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,不加水郎通电,那灯能不乱闪吗?还有人添油加醋的,传感器坏了,能不走弯路吗?
发表于 2024-8-27 16:46:18 | 显示全部楼层
试机要加水,我也才知道
GMT+8, 2025-7-22 05:10 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
