查看: 3212|回复: 35
[维修] 五菱S1方向盘有间隙了
发表于 2024-9-4 08:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子是五菱S1,开了6年,上周送孩子到外地上学,走了段高速,感觉方向盘有好大间隙后来都不敢走了,走的国道,平时开个80码没有什么事,也没有什么感觉,但是一上高速速度上来了,就感觉打方向有很大一外角度是不能控制轮子方向的,跑的时候老是校正方向。回来问了下修车的师傅说要换方向机,可能要800左右,这种问题不能紧一下螺丝吗?你说电器方面我还可以捣鼓捣鼓,这个车我还真是一窍不通,发上来就想问下有换过方向机的吗?这个东西真的这么容易坏吗?
 楼主| 发表于 2024-12-12 10:31:33 | 显示全部楼层
飞长爱你 发表于 2024-9-5 09:32
现在很多人习惯性的说速度是码和迈,就是不说多少公里每小时,可能是看的媒体上的说法,也可能是想让自己显 ...
学习了,感谢科普
发表于 2024-9-10 11:29:58 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2024-9-9 15:16
现实中有大批人说xiao校表。
估计读正确的是少数人。光栅的栅, SA已成了正式的音。
发表于 2024-9-9 15:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-9-5 10:36
一般说的码就是迈的意思。读音传讹了。
约定俗成,语言作用是交流。也是不断进化的。很多将错就错的也就 ...
现实中有大批人说xiao校表。
 楼主| 发表于 2024-9-7 11:43:06 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-9-7 09:40
习惯了虚位。跪几天就适应了
是啊,虚位不上高速没有什么事,但是跑高速就有点危险
发表于 2024-9-7 09:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-9-7 08:05
方向盘确实有虚位了,也就是有一定角度是不受控制的,前天换了方向机,好了,但是又感觉有点太不活了,可 ...
对呀!一般起步时候先看车动了再打方向盘就省!如果先原地打发现再起步就费!不到万不得已不要原地打方向盘!没有助力的方向盘原地都打不动,你说那方向机的齿轮要受多大力呀!长期就会间隙大的就旷了!
发表于 2024-9-7 09:40:04 | 显示全部楼层
习惯了虚位。跪几天就适应了
 楼主| 发表于 2024-9-7 08:05:20 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2024-9-6 14:29
是不是技术不行呀!拐弯应该是等车轱辘动了再打方向盘才好!原地打不行
方向盘确实有虚位了,也就是有一定角度是不受控制的,前天换了方向机,好了,但是又感觉有点太不活了,可能是以前习惯了
发表于 2024-9-6 14:29:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-5 13:38:45 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-9-5 13:20
建议楼主去做个四轮定位吧,也不贵,就几十块钱
这个也要做的,但是方向 盘有间隙还是要解决的
发表于 2024-9-5 13:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-5 11:50:44 | 显示全部楼层
老铁我说错了,谢谢科普
发表于 2024-9-5 10:36:20 | 显示全部楼层
一般说的码就是迈的意思。读音传讹了。
约定俗成,语言作用是交流。也是不断进化的。很多将错就错的也就成标准了
发表于 2024-9-5 09:32:32 | 显示全部楼层
现在很多人习惯性的说速度是码和迈,就是不说多少公里每小时,可能是看的媒体上的说法,也可能是想让自己显得更酷,不过在说之前应该先搞清楚单位的具体含义。迈是英语mile的音译,mile是英里的意思,一英里打印是1.6公里,时速50迈的话就是80公里每小时,时速100迈的话就是160公里每小时,这个速度可不是一般人一般车能做到的。还有码,码是英语yard的音译,是个英制长度单位,一码打印是0.9米,时速80码大约是每小时72米,这速度在马路上可不是一般的慢。
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:43:53 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-9-4 15:40
哈哈,不会吧,我们在上海是上汽大众维修站,恕不接待其它品牌维修任务的 ...
原来是这样,难怪这么专业,有空的话来赤壁市旅游,顺便帮我把车修下,还是那句话论坛的我放心
发表于 2024-9-4 15:40:12 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-9-4 13:42
你好,你在哪里?我过去找你修得了,论坛的人我信得过点
 楼主| 发表于 2024-9-4 13:42:09 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-9-4 13:18
五菱没修过,车型也多不知道是哪种
修过大众的,方向机松,有齿轮纸条配合松的,可以调节,有横拉杆球头松 ...
发表于 2024-9-4 13:36:03 | 显示全部楼层
这个比较专业还涉及安全问题,最好去4S店确定检修
发表于 2024-9-4 13:19:09 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2024-9-4 10:41
80码不就是80公里每小时吗?我随便说的,我是这样认为,不知道对不对啊
理论上120公里左右时速。现在约定俗成指公里时速了
发表于 2024-9-4 13:18:01 | 显示全部楼层
五菱没修过,车型也多不知道是哪种
修过大众的,方向机松,有齿轮纸条配合松的,可以调节,有横拉杆球头松动的,可以更换,有转向拉杆球头松掉的,也可以更换
结构其实并不复杂,先了解,再动手,试试
GMT+8, 2025-8-8 16:06 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
