查看: 2757|回复: 41
[电源] 拆一个三石的DZL482006充电器,未修好
发表于 2024-9-5 09:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:炸鸡
已经更换:两个场管,一个场管G极连接芯片的47欧电阻(确定损坏)
目前,芯片供电电压不正常。正常应该在13-15V,现在仅1.1V。没电路图,无从下手
参与人数 3家元 +63 收起 理由
nokia5320 + 15
x067 + 24
玫瑰余香 + 24 不值得修了,新的便宜
发表于 2024-10-30 16:01:43 | 显示全部楼层
怎么同样是DZL482006我的明显不一样啊,我拉电源IC是一个8脚的,https://www.mydigit.cn/thread-407261-1-1.html
发表于 2024-10-13 18:29:05 | 显示全部楼层
三石充电器这么偷工减料了啊,输入的共模电路、EMI电路、整流桥堆用4个二极管代替了,,哎,还不如20多块钱的亿铃充电器,
 楼主| 发表于 2024-9-8 16:26:59 | 显示全部楼层
换了一个HR1000A,还是没有起色。算了,不修了
发表于 2024-9-7 17:22:43 | 显示全部楼层
能修开关电源的都是高手
发表于 2024-9-7 16:56:21 | 显示全部楼层
虎哥 发表于 2024-9-7 13:58
试过了,插充电口(接上电池)没有任何反应(假设接电池才能工作的话,应该会亮绿灯),再插市电,也是没有 ...
一般如果芯片通往MOS的G脚的电阻烧掉的话,说明高压已经通过电阻进入芯片了,这个时候芯片一般是保不住的
 楼主| 发表于 2024-9-7 13:58:59 | 显示全部楼层
试过了,插充电口(接上电池)没有任何反应(假设接电池才能工作的话,应该会亮绿灯),再插市电,也是没有反应,说明充电器并未工作。还是重点需要查查芯片供电。。。
不过我已经买了一个芯片了。准备过几天换了芯片再试试。。。。
顺便说一句,测量过芯片的供电脚对地阻值,没有发现异常(不像是短路了)
发表于 2024-9-7 13:00:26 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2024-9-5 16:32
那2个光耦是不是其中有一个是通过控制电源管理芯片的供电来控制充电器工不工作的?也就是说是个保护电路, ...
应该是不接电池不工作,可短接其中一个光耦的34脚看它工作不工作。
发表于 2024-9-7 10:18:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修过一个,双光耦,其中一个光耦不良,造成不稳压了
发表于 2024-9-7 10:07:20 | 显示全部楼层
芯片不行了。。
 楼主| 发表于 2024-9-7 07:43:20 | 显示全部楼层
gdxncwd 发表于 2024-9-6 11:28
这个IC是谐振半桥控制器,下面的资料可以参考一下
谢谢。这个PDF我有
 楼主| 发表于 2024-9-7 07:42:06 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-6 11:21
顺着芯片的供电脚往回找看一下供电是否要经过一个受光耦控制的贴片MOS管或者三极管,如果不是,那可能芯 ...
谢谢!我准备直接接电瓶试试,有结果了再汇报
发表于 2024-9-6 11:28:54 | 显示全部楼层
这个IC是
谐振半桥控制器,下面的资料可以参考一下
发表于 2024-9-6 11:21:01 | 显示全部楼层
虎哥 发表于 2024-9-5 21:44
还有这种设计?难道光插220V电源,灯都不会亮吗?
顺着芯片的供电脚往回找看一下供电是否要经过一个受光耦控制的贴片MOS管或者三极管,如果不是,那可能芯片本身已经烧了,如果是,那还是插电瓶充电试一下。
发表于 2024-9-6 10:16:37 | 显示全部楼层
看着还可以
发表于 2024-9-6 07:43:54 | 显示全部楼层
有的充电器就是这样设计的,还得有电池接上去才能知道好坏
 楼主| 发表于 2024-9-5 21:44:43 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-5 17:05
估计是不接电瓶就不工作?看板子上的丝印这应该是LLC方案
 楼主| 发表于 2024-9-5 21:43:11 | 显示全部楼层
一个电容,电路板上标C8,未拆下,故容量未知
 楼主| 发表于 2024-9-5 21:41:43 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-9-5 16:22
看楼主这个电源还是494芯片的?
芯片型号是MPS1818(上排)/HR1000A(下排)
应该是HR1000A吧
发表于 2024-9-5 19:43:36 | 显示全部楼层
这充电器做工看着不错,值得修一下。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
GMT+8, 2025-6-26 09:37 , Processed in 0.312001 second(s), 14 queries , Redis On.
