查看: 1439|回复: 34
[电源] 螺丝这样了该如何拆出?
发表于 2024-9-16 15:51:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,该如何拆卸螺丝
发表于 2024-10-24 11:49:06 | 显示全部楼层
一般就是用钻头把帽子钻掉,或者开槽用一字拧
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-10-24 10:27:31 | 显示全部楼层
断丝取出器,可以试试,不是太紧一般能搞定
发表于 2024-10-23 17:17:27 | 显示全部楼层
小电磨开槽,或者钻头直接帽头钻下来,拆开后再拧下来
 楼主| 发表于 2024-9-22 14:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-9-16 19:50
用胶把螺丝刀粘上再拧或用电摩改成一字的
什么胶呀?
发表于 2024-9-17 10:34:57 | 显示全部楼层
先看垫个橡皮筋能不能拧出来。
发表于 2024-9-17 09:04:58 | 显示全部楼层
用AB胶试试
发表于 2024-9-17 08:56:33 | 显示全部楼层
把橡皮筋放上面拧
发表于 2024-9-17 08:22:48 | 显示全部楼层
先开个一字槽,看能否取下,不行就把螺帽钻掉
发表于 2024-9-17 07:53:43 | 显示全部楼层
小电磨开1字槽,或者铸工胶粘个工装上去
发表于 2024-9-17 01:59:18 | 显示全部楼层
meday 发表于 2024-9-16 16:50
小钻头打孔,找个比钻头大点类似螺丝刀的砸进去,拧~~~~
还砸,铝壳。 螺丝没下来外壳变形了。
找个左旋钻头,充电手钻反转一钻就下来,
发表于 2024-9-17 01:57:37 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-9-17 00:39
网上有专门的断丝取出工具售卖,可以尝试一下。
这外壳沉头螺丝总长不过5mm的,还用的着断丝提取???
如果非要开孔,一个左旋钻头,手钻反转就下来了。
发表于 2024-9-17 01:51:21 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2024-9-16 17:59
先用一点松锈液,再给割个一字槽,用一字批头卸载
都不用松锈,它这个是铁钉对铝,就是拧太紧了,改锥头部尺寸不合而已。
发表于 2024-9-17 00:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 23:14:20 | 显示全部楼层
切个一字槽,应该是比较通用的做法。
发表于 2024-9-16 23:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用那种山楂饼般大小的砂轮片割条坑再用一字批拧
发表于 2024-9-16 22:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
服务器电源,螺丝应该不是锈死,小电磨把螺帽切出一字槽,喷点WD40再拧试试
发表于 2024-9-16 19:53:45 | 显示全部楼层
8楼所言极是。不难。
发表于 2024-9-16 19:50:12 | 显示全部楼层
用胶把螺丝刀粘上再拧或用电摩改成一字的
发表于 2024-9-16 18:54:01 | 显示全部楼层
这是什么螺丝啊
GMT+8, 2025-8-16 06:04 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
