查看: 3358|回复: 55
[家电] 格力落地遥控风扇FD-4009B维修篇(一)
发表于 2024-9-22 01:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台格力电风扇购于2011年,国美还是家乐福买的,是家里第一台遥控风扇,但不是历史最久的风扇。
最久的是钻石台扇,已经用了22年且还在完美使用中,从未维修甚至从未加过润滑油,只是每年清洗下灰尘。
但这台格力电风扇在当年来说,有遥控、有自然风和睡眠风、还有很久的定时等功能,综合而言还是不错的,一直放在客厅配合空调用用,开的不多,我这里的夏天空调基本24小时开启,然后春秋极为短暂,所以电扇没啥独自发挥的时候。
去年夏天我就发现指示灯变暗淡了,但所有功能包括遥控都正常,就以为是LED的正常光衰。
然而今年最初发现按下摇头后,灯更暗淡了,慢慢发展成一按下摇头虽然摇头开启了,但整个按键板失灵了,灯也都很微弱的闪烁,只能强行断电重启。
好在对生活影响不大,今年的超长超热夏天,空调基本不停,风扇的存在感更低了。媳妇儿说坏了就扔了吧,放着占地方。
我赶忙护住说,小问题小问题,天太热不想动等凉快了就修...  哪知道从6月底到现在整整三个月高温就没下火线。
好在昨晚开始降温了,今天陡然只有二十几度,终于可以静下心来拆开看看了。
其实故障原因我已经定位到安规电容了,所以拆开主要是为了看下型号对着买,新电容已经下单了,到了再换上看看。
只是这个风扇的电源有些另类的地方:进线先接小板,小板上2个安规和电阻一起滤波然后进主板,主板上再阻容降压给芯片供电。
前端的电源小板输出电压我没测,应该还是220V交流?
另外我不太明白为啥一开始的滤波要用2个安规,CBB或者电解不行吗?
上图:
▼外观和当年的彩页图
▼铭牌
▼4颗螺丝+2个卡扣,用点力就掰开了,塑料用料还是可以的
▼产于2011年3月
▼电源小板和安规电容特写
▼主板和怀疑对象-安规电容
▼背面这次没拆,到货了再拆,还得抓紧组装回去,不然电扇没法直立起来。
   为了便于大家观看,找了个主板正背面对比图。
以上,谢谢观看。
发表于 2025-6-9 11:13:28 | 显示全部楼层
路过支持了
发表于 2025-6-9 10:58:03 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-6-9 10:46
哈哈哈,跟我一样,现在空调也不买这个牌子了,一些社媒也用关键词屏蔽了大妈。
可惜了,这个曾经的大牌 ...
现在空调又没有什么高科技还卖那么高的价真不划算,我2001年第一台乐华空调至少没坏,只是乐华倒后不好买配件,先是外机的散热风扇坏了网上买了一个可装上实际不太合。原来的风扇断了一片叶子,不平衡噪声大了好多。后来室内机的导流板一端塑料转轴一样的断了不能摆风,刚好去年有朋友原厂房出售,旧空调不少整体打包出售,无意中得知我这空调有问题叫我去换一台,他那个厂家全是董大姐的品牌就换了一台,2006年出厂的空调,装好重装加氟后制冷也可以,外机也没不平衡的了哈。可室内机的噪声实际比原来乐华的还大。。。上个月帮弟弟在网上买了一台新一级能效的1.5P米家空调国补(湖北这个月停了)后才1382元,本来也想把这台格力和另一台美的老空调都换了,旧空调也能卖了500元一台,可老房子没装修双住在6楼,如果买新空调每台要加高空费100,旧空调拆机也要加钱。。。再加上书记大人说空调在我们这儿一年最多用两个月暂时先不换,等装修时再说。毕竟客房的那台16年买的空调前后没使用一个月。。。。
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:46:52 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2025-6-9 10:41
去年也修过两台格力风扇,没大家想像的好,一样是烧了电机,内部工艺一般般,去年家中的格力空调也坏过一台 ...
可惜了,这个曾经的大牌子就被这么霍霍完了。
发表于 2025-6-9 10:41:37 | 显示全部楼层
去年也修过两台格力风扇,没大家想像的好,一样是烧了电机,内部工艺一般般,去年家中的格力空调也坏过一台。好在近几年在大妈的骚操作下我已经屏蔽了这个品牌的货。
发表于 2025-6-6 11:04:00 | 显示全部楼层
格力风扇用料还可以
发表于 2024-10-30 00:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小板是EMI电路,你把它看做一个滤波器就可以,不得不说格力电风扇设计真讲究,很多开关电源都把EMI电路省了,电风扇上居然还用上了。
发表于 2024-9-23 01:36:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料扎实的
发表于 2024-9-23 01:03:59 | 显示全部楼层
质量看着可以
发表于 2024-9-22 23:33:12 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-9-22 23:04
我咋觉得还是阻容的,且滤波电路简化了很多。
不是阻容,灰色的是安规电容,R15是保险电阻,后面L3和U6组成非隔离开关电路。
发表于 2024-9-22 23:32:01 | 显示全部楼层
有个山寨的,芯片坏了,看宝上,有整体板子可以换
发表于 2024-9-22 23:30:57 | 显示全部楼层
家里格力的确实比其它品牌的更好
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:04:01 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-9-22 20:14
用了非隔离开关电源供电,比阻容的好。
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:02:17 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2024-9-22 18:48
楼主得先测量一下主板上那个个头大的灰色1.2uF的阻容降压电容,看看是否容量下降?或失效?这样心里不就有 ...
确实如此,但是这个问题网上很多很多例了,所以直接买了配件换了。
不行再进一步分析吧。
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:01:26 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-9-22 16:38
用手机能遥控它吗?
不行的,那时苹果都还没出吧,没这个概念。我记得,第一部3GS还是在这之后买的我记得。
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:00:31 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-9-22 15:58
不是直流无刷,当年也不便宜,做工不赖,用料足
是的,不是无刷直流的,也不是多扇叶的,但是睡眠风和自然风还是模拟的很好。
 楼主| 发表于 2024-9-22 22:59:36 | 显示全部楼层
gong200810 发表于 2024-9-22 15:55
当年的格力和现在的用料肯定不一样,用了这么多年,值
早年堆料多一点,大家对于价格的信息也不透明,所以都觉得小几百买也正常。
 楼主| 发表于 2024-9-22 22:58:46 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-9-22 15:13
这电机应该是铜的
我估计是铜的,到时拆开看下
 楼主| 发表于 2024-9-22 22:57:10 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-9-22 14:00
看来阻容降压的使用寿命都不太好啊
是的,虽然风扇用的不多,但是这个基本常年通电,一直在工作。
GMT+8, 2025-6-29 21:40 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
