查看: 956|回复: 20
[综合] 吊扇灯的led灯怎么测试?
发表于 2024-9-29 22:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的有两种颜色,冷光和暖光,现在只剩暖光,拆开之后发现所有led灯珠无法用万用表二极管档位点亮,家里其他led灯的灯珠可以点亮,仔细观察发现有一个LED灯珠好像被击穿了
发表于 2024-10-18 09:08:26 | 显示全部楼层
这种坏一个灯就都不亮了
散热不够
功率大浪费电
发表于 2024-10-17 15:17:15 | 显示全部楼层
搭车问一下,有靠谱的吊扇灯推荐一下吗?可以稍微贵点,五百以内吧
发表于 2024-10-1 16:17:45 | 显示全部楼层
坏了一颗,可把灯珠二端短接就可以了。
发表于 2024-10-1 15:59:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般都是恒流供电,一个坏了端接是可行的。
发表于 2024-10-1 14:37:03 | 显示全部楼层
找把镊子,把认为损坏的LED的两脚短接一下,其它的都恢复亮了,那就是这个灯珠坏了。LED通常没有高电压的。所以两脚电压是安全的。至于换灯珠的方法有很多。常用的是热风枪从PCB后面吹板子,板子热到化锡时就可以用镊子换了。要是经常换,可以考虑搞一个小加热台,或在TB上买个220V的加热模块,能热到270度。把PCB扔上去,过一会就能用镊子拆换。
发表于 2024-10-1 11:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwj009 发表于 2024-10-1 09:06
怎么看是否恒流,我是打算短接的
恒流的好像是有变压器线圈什么的,阻容式的只有电阻电容等等原件。
我买的三色风扇灯太便宜了,只花10多元,应该不是恒流的,还没有空拆开来看。
先收藏本帖备用等待楼主维修结果,我偷懒就依葫芦画瓢。
 楼主| 发表于 2024-10-1 09:06:18 | 显示全部楼层
wy2000 发表于 2024-9-30 22:41
有黑点的肯定烧了。如果恒流输出的话可以直接短接。也可以换一个0.5w的LED
怎么看是否恒流,我是打算短接的
 楼主| 发表于 2024-10-1 09:05:12 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-9-30 23:10
楼主测完了准备换灯珠修吗
打算先去b站学习一下换灯珠方法
 楼主| 发表于 2024-10-1 09:04:32 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2024-9-30 23:59
我在拼夕夕上买了一个三色的风扇灯,一段时间白色坏了
我这个就是白色不亮
发表于 2024-10-1 08:06:30 | 显示全部楼层
家里的吊扇灯也烧坏了LED灯珠,但不知灯罩是怎么设计的,找不到办法拆下来
发表于 2024-10-1 01:32:59 | 显示全部楼层
这种最好整个灯板换掉
发表于 2024-9-30 23:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 23:10:55 | 显示全部楼层
楼主测完了准备换灯珠修吗
发表于 2024-9-30 22:41:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 20:23:26 | 显示全部楼层
自制了一个用两节18650电池的电笔,测下来的确就是那个有黑点的不会亮,其他都亮
发表于 2024-9-30 18:35:26 | 显示全部楼层
那个C有黑点,肯定是坏了,用万用表电阻档测一下,好的会微亮。
 楼主| 发表于 2024-9-30 07:35:23 | 显示全部楼层
今天晚上用6v以上的电压试试看
发表于 2024-9-29 23:18:25 | 显示全部楼层
高压灯珠,用12V电源串1k电阻测试。
发表于 2024-9-29 23:05:52 | 显示全部楼层
之前固纬台表能点亮这类集成LED,个人认为这是几个LED串联集成在一起.
GMT+8, 2025-5-16 12:21 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
