查看: 2398|回复: 39
[硬件] 联想品牌机的ich7 G41的主板最高升级什么cpu,本人组装的第一套处女机
发表于 2024-9-30 08:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经升级固态256梵想  79元
两条宇瞻1333双面颗粒内存  18元
想再升级一下cpu  试了试q9550但是没有点亮,主板最高升级到哪颗cpu
发表于 2024-11-19 14:57:18 | 显示全部楼层
G41就别折腾了,就算花几十买个H61或B75+E3V2的CPU都不知道比它强多少。
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:22:08 | 显示全部楼层
xiaodai 发表于 2024-11-9 11:21
不要折腾了,直接30元包邮卖我
哥 估计我还得倒贴邮费
发表于 2024-11-9 11:21:58 | 显示全部楼层
不要折腾了,直接30元包邮卖我
发表于 2024-10-8 21:52:42 | 显示全部楼层
还有一个升级思路:
前些年我比较热衷这样的775针主板,如P35,G41,G43,G45等,就是把CPU换成已经硬改的771针至强CPU(就是将CPU上的触点对调,或者买“护舒宝”贴上),如E5408,E5420,E5440等,
这样就可以享受四核CPU带来的性能提升,而且超频很方便。可以达到第一代I7的效果,当时被称作“穷人的法拉利”。
只不过需要有些动手能力,首先要升级主板微码(上网找到主板的BIOS,然后添加微码,最后刷入主板,以便主板识别CPU),然后将主板CPU插槽的两处定位卡脚切除,即可安装CPU(实际上775插槽和771插槽就是方向扭转了90°,再把两个针脚调换一下,771的至强CPU就可完美地装在775主板上了)。
有关内容可以在网上搜一搜。
发表于 2024-10-8 11:03:39 | 显示全部楼层
这个真没必要升级了 顶多换个电源 加个硬盘
发表于 2024-10-7 13:28:01 | 显示全部楼层
9400应该可以,我手头一块板U套件
发表于 2024-10-4 21:10:06 | 显示全部楼层
确实太老了,没必要折腾
发表于 2024-10-2 19:19:14 | 显示全部楼层
h61+e3v2咸鱼60多吧
 楼主| 发表于 2024-10-2 17:58:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
联想的主板太垃圾了,只支持800总线程的cpu,最高升到E5800,不折腾了
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:41:12 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-10-1 14:56
G41的SATA2接口也限制了固态硬盘的速度。
正常能到500m,但是主板只有300的接口实际才到190
发表于 2024-10-1 14:56:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 09:43:33 | 显示全部楼层
Q9550点不亮说明主板不支持,我的华硕G41上的Q9400,正常使用。不过G41主板最佳的好像是配置E8400就行了。
发表于 2024-10-1 08:14:33 | 显示全部楼层
有个技嘉的g41都放着吃灰了
发表于 2024-10-1 07:38:58 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-9-30 21:33
100多升级到B85+E3不比你这个爽的多,性能提升巨大
你这个我要去确认一下,如CPU系列没有硅脂U,我也喜欢
只是最近一直在关心G41,775基本都是钎焊U,我手上都是775的U和二代、三代内存
发表于 2024-10-1 00:31:49 | 显示全部楼层
别折腾了,去废品站没准还能淘到价廉物美的机器。
发表于 2024-9-30 21:33:47 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2024-9-30 20:49
G41主板是可用4核的,但不是所有G41
楼主可问问淘宝店家,卖CPU的他们都知道
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18
发表于 2024-9-30 21:27:21 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-9-30 13:04
主板不能提供Q9550所需功率,点不亮很正常。若是不升级CPU不罢休,那就用E8400。 ...
对,我以前也是这样弄的,不过这板子真没必要浪费这个钱了。
发表于 2024-9-30 21:24:02 | 显示全部楼层
有怀旧情结的,可以收藏了!
发表于 2024-9-30 20:49:31 | 显示全部楼层
楼主应该先升级CPU
固态只是开机快,加载大运存的应用,比机械硬盘快( 运存小才体现快)
楼主看看主板如是三相供电,4核老U比交吃了
但起码可上楼上推荐的E8400.
G41
要我
升CPU,4核如不行,E8400大缓存也是很爽的
内存也该升到8G,内存小加固态确实快些,但不如大内存+机械硬盘( 你已是固态当然好,但感觉不出,只有跑8G以上的应用才看出)
我还在用945的主板,E8400都不能上,在用E4600  2M的缓存太差了
G41
的二手U和内存现在太便宜了
不打游戏,花些小钱可以用的
看在线1080P 没问题,开网页也飞快的
只要裸奔和原版系统
我945也在用,只是看在线1080P 吃力( 本地可同时带二个屏看)
TB上有60元  G41  Q8200  4G  我没舍得买( 手上有945  4套主板)
GMT+8, 2025-8-25 10:22 , Processed in 0.124801 second(s), 14 queries , Redis On.
