查看: 1878|回复: 24
[硬件] i5和e3哪个好
发表于 2024-9-30 18:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中哪个好点,或者H81主板配i5-4460还是配e3-1240v3好
发表于 2024-10-6 09:42:34 | 显示全部楼层
e3要配显卡,价格和耗电都比I5高,不在乎这些就E3
发表于 2024-10-5 21:32:49 | 显示全部楼层
e3性能高 耗电高,i5简明 好用  一般不会出问题
发表于 2024-10-4 11:49:17 | 显示全部楼层
换新点的平台吧,E3 1270 V6+C230的主板加显卡。E3 1270 V6   130,四核8线程对标i7 7700
发表于 2024-10-4 10:51:06 | 显示全部楼层
e3对标的是i7 CPU
发表于 2024-10-4 10:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2024-9-30 20:03
4590比我当年购买降了一半还多
4460只有我当时1/10的钱了
发表于 2024-10-3 23:40:56 | 显示全部楼层
两个都用过也都很稳定。
发表于 2024-10-3 07:11:23 | 显示全部楼层
低端显卡也比核显好,所以直接e3,不要i5了,建议优先e3,其次是i7,差不了几个钱
发表于 2024-10-3 05:10:03 | 显示全部楼层
E3是服务器版本要看主板BIOS支持吗,是否要更新BIOS。另外就是楼上说的带核显和不带核显的区别,两个都用过也都很稳定。
发表于 2024-10-2 22:27:17 | 显示全部楼层
https://cpu.bmcx.com/这个网站可以自己简单对比下
发表于 2024-10-2 19:12:35 | 显示全部楼层
肯定上e3啊,便宜 用i5-e3的差价买个亮机卡比i5核显强
发表于 2024-10-1 09:45:37 | 显示全部楼层
看看你的需求和价格来定
发表于 2024-10-1 00:29:14 | 显示全部楼层
各有各的好处,关键看你电脑主要用做什么用。
发表于 2024-9-30 20:35:16 | 显示全部楼层
E3 1240 V3这种基本对标的都是i7-4770,虽然睿频差点意思,但是性价比高,i5-4460这种基本对标的是E3 1220 V3大概三四十元包邮,E3 1225 V3是带核显版本的淘宝七十多!
发表于 2024-9-30 20:32:43 | 显示全部楼层
jfeng001 发表于 2024-9-30 19:11
I5 有核显             E3 1231V3咸鱼75,
性能E3强,性价比还是E3 1231 V3
E3 1241V3只比E3 1231V3频率高 ...
E3 1231 V3淘宝70还包邮,为什么要上闲鱼75元去斗智斗勇??
发表于 2024-9-30 20:03:37 | 显示全部楼层
普通用户建议用核显。
发表于 2024-9-30 20:03:12 | 显示全部楼层
4590比我当年购买降了一半还多
发表于 2024-9-30 20:02:54 | 显示全部楼层
1246v3可以考虑,或者买个rx560xt,显卡。,咸鱼200左右,没氧化的就行
发表于 2024-9-30 20:01:53 | 显示全部楼层
e3好些,但是现在新处理器价钱也很低,为啥不上新的
发表于 2024-9-30 20:01:19 | 显示全部楼层
e3 v2系列后面是5的有核显,1230以上的相当于i7
v3系列后面是5,6的有核显,不过这些核显现在来说比较差了,h265都支持不好,
GMT+8, 2025-7-21 14:04 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
