查看: 1563|回复: 36
[家居] 铜包铝线是趋势么?为何现在网上那么多铜包铝线?
发表于 2024-10-6 18:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多铜包铝线好像还冒充铜线来卖,
这是不是太喽了
发表于 2024-10-11 13:40:18 | 显示全部楼层
我们的子弹都是钢的,北约始终用铜的
发表于 2024-10-11 08:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-10-6 21:46
天朝缺铜且消费量大,铜都用到其他地方去了。
给外国爹都用铜线话说问商场售后维修:什么牌孑冰箱有纯铜管?答:没有了,卖俩万的也不是。想找就出囗欧美的
 楼主| 发表于 2024-10-10 21:02:19 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2024-10-6 19:54
以后改用碳纤维,更环保了。
碳纤维导电性是不是不如金属?
发表于 2024-10-10 16:55:20 | 显示全部楼层
铜线跟铝线不能对接,铜包铝可以
发表于 2024-10-10 16:50:10 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-10-10 15:32
墙内线为什么不是铜包铝?
墙内线肯定不能是铜包铝,不符合规范,而且不耐用。这点钱不能省啊,坏了麻烦死,花的钱远超买线的钱
发表于 2024-10-10 15:49:48 | 显示全部楼层
墙内线为什么不是铜包铝?
根据住宅设计规范(GB 50096-1999),住宅进户导线应采用截面不应小于10平方毫米铜芯导线。
 楼主| 发表于 2024-10-10 15:32:14 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2024-10-7 10:11
铝线便宜啊,但是墙内线都是铜线,接头也都是铜的,铜包铝既便宜又解决了不能对接的问题 ...
铜线不能对接么?
 楼主| 发表于 2024-10-10 15:32:00 | 显示全部楼层
墙内线为什么不是铜包铝?
发表于 2024-10-10 09:01:58 | 显示全部楼层
我怀疑是GJ默许了这一行为,因为质量太好的东西,更新太慢了。经济要搞活,就是要生产要消费,大家都不去消费,GJ怎么能够赚钱,要想尽一切办法让钱流动起来,不要存在银行,但是GJ又不解决住房医疗这大问题,所以老百姓还是捂紧了钱包。
股市疯狂拉高,就是让闲钱进去,流动起来
发表于 2024-10-7 10:11:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-7 09:45:01 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-10-6 20:10
空调电机现在主要是铜包铝线?
没拆过,那不知道了。
发表于 2024-10-7 08:57:58 | 显示全部楼层
铜包铝还算好的了,还有铝包铁的网线(4根铝包铁+4根铁丝)
发表于 2024-10-7 05:12:38 | 显示全部楼层
如果有人死看不上铝线,一定要买铜线,但又怕被骗,怎么办?有办法,现在卖的硅胶多股电线,里边是镀锡铜线,我买了十几次了,发现都不错,足平方、足纯度,只是价格贵一点,1平方线要1.5元1米,如果需要三芯护套线,一米长度,三根线就要4.5元,护套可以用一种较厚有弹性的热缩管担当,大约0.5元一米,总共5元一米,可以买到1平方的纯铜三芯护套线了。
发表于 2024-10-7 03:31:56 | 显示全部楼层
我国是贫铜国,绝大部分铜要进口,所以铜价很贵。我算过,按铜价来说,1米1平方的铜线,就要一元钱。如果铜线的价格低于这个数,肯定假货无疑。买过一次铜电线,商家保证是铜的,否则赔钱。现在都有内阻仪了,到手后量一下电阻,发现电阻很大,平方数也不足,索性数了芯线的根数,测量了每根芯线的直径,按照纯铜的电阻率算了下,其电阻率是纯铜的4.3倍,说明是杂铜,尽管怎么刮也是铜色,也能锡焊,但其导电率还不如铝线,铝的电阻才是铜的1.5倍。按上边的分析看,现在想买纯铜的电线,比如1平方的三心护套线,铜芯成本就要3元钱,电线皮和护套也要成本,加上加工成本及利润,低于6元一米是休想买到的。现在的情况就是,在淘宝或拼多多买到的铜护套电线,基本都是假的。那么,铜线都是假的,老百姓该怎么办呢?那就买铝线,铝都是电解铝,不存在杂质影响导电率问题,唯一的问题就是买到的线平方数不够,我最近买了一点铝芯的双芯护套线,知道平方数不足,就买了4平方的线,想当1平方的线用,结果到货一量,只相当于0.72平方的线,看来需买6平方的线才行。
发表于 2024-10-6 23:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天朝地大物薄,就是这了
发表于 2024-10-6 22:56:47 | 显示全部楼层
可以降低成本
发表于 2024-10-6 22:20:03 | 显示全部楼层
便宜才是源罪~~
发表于 2024-10-6 21:57:47 | 显示全部楼层
空调压缩机目前还是铜线,空调风扇电机,还有几个用铜线的?
发表于 2024-10-6 21:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 21:05:23 | 显示全部楼层
铜铝结合会电化学反应
GMT+8, 2025-7-26 17:18 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
