查看: 2319|回复: 17
24年款的创维E900v22d,刷机端口是不是厂家封锁了 有人知道吗?
发表于 2024-10-20 23:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有好几台24年出厂的,用晶晨短接神器电脑端可以识别到 但是两秒左右就掉了又重新识别到 一直反复 好像是机顶盒在不停的重启 23年出厂的就没这个问题
主板也有点不同,之前23款的有两颗内存,这个只有一颗 我试过短接CPU旁边的电阻的空点 电脑可以识别到 但是一加载线刷包就掉了  有人知道这款怎么刷嘛?
发表于 2025-6-3 19:19:38 | 显示全部楼层
这个9053b的这个大多数包都不行我也是在网上找了好久才找到安卓9.0以上版本的
发表于 2025-6-2 19:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经好久不刷机了
发表于 2025-5-31 00:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具不对吧,芯片是905L3sb的
发表于 2025-2-18 15:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢谢谢,又看到个奇葩的问题!!!
头像被屏蔽
发表于 2025-2-17 12:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 09:09:35 | 显示全部楼层
这么说有可能,2023年的刷成功过
发表于 2025-2-13 13:53:52 | 显示全部楼层
xl105 发表于 2024-10-28 20:33
话说我无意中得了一个移动 E900-S 2+8带WIFI 蓝牙,于是满世界找刷机包,遍求不得,后面逛了不少论坛
后面 ...
谢谢分享,,去看看,,
发表于 2024-12-8 18:17:20 | 显示全部楼层
供电不足造成的。一、双公线要短;二、刷包时盒子要加电。
发表于 2024-11-4 21:05:43 | 显示全部楼层
这个板子太新了,所以包不是很多
发表于 2024-10-28 20:33:59 | 显示全部楼层
后面发现跟你这E900V22这些系列好像通用,
https://www.mydigit.cn/thread-426708-1-1.html
那时的刷机包,好像是从小飞通讯的免费网盘里边找的,后面可能太多人拿来卖钱,后边他就只保留一点点资源了。
https://pan.py47.com/
希望对你有帮助吧
 楼主| 发表于 2024-10-27 15:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-10-20 23:49
23年9月后的,不好刷价格还便宜
有办法刷吗,这个问题就是掉端口
发表于 2024-10-23 08:05:01 | 显示全部楼层
陆沉 发表于 2024-10-22 15:12
卡刷也不行 找了两个卡刷包都提示失败
只能说明找的是垃圾包,这是新机子,老包不行
 楼主| 发表于 2024-10-22 15:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenwuxi2008 发表于 2024-10-21 15:38
别想了,只能卡刷
卡刷也不行 找了两个卡刷包都提示失败
发表于 2024-10-21 15:38:43 | 显示全部楼层
别想了,只能卡刷
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-10-21 00:10
这些芯片的直接就可以连接成功,不需要什么神器。打开软件,插usb,两秒左右插电源。USB线要短,插主板上 ...
不行的 试过了
发表于 2024-10-21 00:10:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 23:49:55 | 显示全部楼层
23年9月后的,不好刷价格还便宜
GMT+8, 2025-7-19 15:40 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Redis On.
