查看: 1799|回复: 34
[安防] 几元钱的友业无线监控+猫眼监控拆解
发表于 2024-11-6 17:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友买了个小监控:https://www.mydigit.cn/thread-479316-1-1.html
自己也想买一个玩,有活动就10元买了一个,到货后才发现还有返现,返现后才5元一个。要多了也没什么用,就不继续撸了【今天都还可以买,刚才发帖后已经无法购买了】。
猫眼的9元一个,还不如5元的那种。猫眼的很难连上设备,10次有8次都连不上。
猫眼的没有电池,但是预留了电池焊点,也预留了红外led焊点。但是如果接了红外led,邻居一定会看到有个红点对着她家门,邻居就算不说,心里肯定不舒服。
电池顶到后盖上的刺,一旦鼓包就好玩了。
这两款芯片一眼的,但是他们的蓝牙有密码,需要自己的app才能解读蓝牙密码,apkdb 或许能读出里面的密码。
[color=var(--comiis-color)]BK7252是一个2.4 GHz 802.11n和带有音频外围[color=var(--comiis-color)]图像传感器接口的BLE 4.2梳状[color=var(--comiis-color)]芯片。 它集成了硬件和软件组件,完成了完整的802.11b/g/n音频和视频应用程序,它同时支持AP和STA角色,并集成蓝牙低能量[color=var(--comiis-color)]收发器和版本5.0投诉协议栈。 高速32位MCU和大型嵌入式RAM能够支持多个云链路,也适用于音频和图像应用。BK7252具有灵活的外围设备,如PWM,I2S,I2C,UART,SPI,SDIO,USB和IRDA。 最多六通道32位PWM输出使其适用于精确的LED Control.BK7252具有两个通道高性能音频DAC和OneChannel音频ADC以及接口中的线路。
BK7252特征:
802.11b/g/n 1x1符合标准
54 Mbps模式最多15个DBM输出功率
宽带和窄带干扰检测和缓解
20/40MHz带宽和STBC
工作模式STA,AP,直接
同时AP和STA角色
蓝牙低电极4.2
经典的蓝牙共存
32位MCU高达180 MHz
512kB内部数据RAM
用于RAM和闪存扩展的QSPI
多路复用程序下载和JTAG接口
全速USB主机和设备
50MHz SDIO接口和SPI
双I2C接口
双高速UART,具有流量控制能力
6个32位计时器,始终在计时器上
参与人数 4家元 +119 收起 理由
asf1007 + 50 熱心會員
moontree + 30 貌似偷窥用的?
hongo + 9 原創內容
8139 + 30 原創內容
发表于 2024-11-6 18:44:57 | 显示全部楼层
效果怎么样???
二○二四年十一月六日
发表于 2024-11-6 18:59:07 | 显示全部楼层
清晰度怎么样
发表于 2024-11-6 19:07:09 | 显示全部楼层
晚上是不是瞎了
发表于 2024-11-6 19:15:12 | 显示全部楼层
画质怎么样,有1080p没?
发表于 2024-11-6 19:37:30 | 显示全部楼层
做工和价格成正比。
发表于 2024-11-6 19:39:05 | 显示全部楼层
这种摄像头能不能改成有线的连接?想弄个摄像头放楼下楼梯入口那里,因为楼梯入口公共门使用感应开锁,有时候拿起楼宇对讲只听见声音未见画面,若能改成有线的摄像头到可以拿来改楼宇对讲系统,再加块屏幕就好了
发表于 2024-11-6 21:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-11-6 19:15
画质怎么样,有1080p没?
有,估计也是插值的吧
发表于 2024-11-6 22:34:21 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2024-11-6 23:10:58 | 显示全部楼层
这东西关键是电池续航不耐用,我有有个电子猫眼 还带屏,三天两头充电,还用个屁呀
发表于 2024-11-7 07:12:28 | 显示全部楼层
分辨率如何?
发表于 2024-11-7 07:24:57 | 显示全部楼层
意思是说买回来就是为了照着邻居家
发表于 2024-11-7 07:31:32 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2024-11-7 07:55:47 | 显示全部楼层
不看广告看疗效啊,实际使用的图片也上传一个分享看看呗。期待中
发表于 2024-11-7 07:59:15 | 显示全部楼层
还真是小巧啊,感觉像素不高
发表于 2024-11-7 08:21:01 | 显示全部楼层
可以改个电子显微镜
发表于 2024-11-7 08:38:23 | 显示全部楼层
这么便宜的摄像头
电池看起来确实有点危险啊
发表于 2024-11-7 08:41:40 | 显示全部楼层
对得起价钱
发表于 2024-11-7 08:52:34 | 显示全部楼层
效果怎么样
发表于 2024-11-7 09:26:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆机帖,不知道猫眼这种充一次电能开机多久
GMT+8, 2025-6-17 20:08 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
