查看: 2234|回复: 40
[木工] 十字螺丝拧断了,有一截断在木头里,而且露头会刮脚,如何把螺丝取出呢?
发表于 2024-11-12 23:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过用钳子拔,咬不住
试过用钳子砸,砸不进去
怎样才能把这螺丝钉取出来?
发表于 2024-12-15 19:54:38 | 显示全部楼层
挨着这颗螺丝附近钻一个与这个螺丝外径相当的孔就可以让这颗螺丝移位而后拔出了,而后灌注热熔胶修平整了就可以了。
发表于 2024-12-15 14:59:56 | 显示全部楼层
在残存的螺丝表面用钢锯锯出一字槽或者十字槽,在对螺丝加热的同时,用一字或者十字螺丝刀拧,加热很关键,要用大瓦数的电烙铁或者电吹风,对残存螺丝充分加热,有可能拧出来,请试试看。
发表于 2024-12-15 10:48:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旁边用钻头钻出够下钳子的空间,用钳子夹住拧出来,然后木板刮上腻子打平(有专用修补木器的),干了愿意喷点漆也行。
发表于 2024-12-15 09:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄出来留个窟窿眼?把刺磨平就行。
发表于 2024-12-15 05:20:31 | 显示全部楼层
斜口钳夹紧,逆时针旋转出来。
发表于 2024-12-14 22:53:55 | 显示全部楼层
敲进去
或者拿胶覆盖粘住,做个弧形盖下,免得挂手
发表于 2024-12-14 22:23:32 | 显示全部楼层
老黑炭 发表于 2024-11-13 13:11
电摩上金刚砂磨片,在螺丝断面上开个一字槽,拿一字螺丝刀拧,就可以取出来了 ...
用小锉刀锉一个一字槽可能还要稳妥些。
发表于 2024-12-14 21:59:31 | 显示全部楼层
防风打火机 对着螺丝一通烧,然后再用钳子旋出来。祖传秘方,保证管用!
发表于 2024-11-14 20:32:38 | 显示全部楼层
断了就留在里面,旁边在拧一颗不就好了
发表于 2024-11-14 10:57:08 | 显示全部楼层
滴几滴水,把木头泡软,如何?
 楼主| 发表于 2024-11-14 10:15:12 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-11-14 00:04
用打磨头,用圆盘片是不好磨的
这种打磨,手很难不晃动,会碰到木头的
发表于 2024-11-14 00:04:31 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-11-13 22:52
手电钻力度不够,而且难以贴着桌面打磨
用打磨头,用圆盘片是不好磨的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-11-13 22:52:09 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-11-13 19:34
角磨机太大了,手电钻上个打磨头也可以
手电钻力度不够,而且难以贴着桌面打磨
 楼主| 发表于 2024-11-13 22:51:38 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2024-11-13 20:20
试试防风火机烧一下
会把木头烧坏,还是用锉刀方便,只是螺丝拿不出来
发表于 2024-11-13 21:44:25 | 显示全部楼层
周围挖一圈木头,用钳子夹住拧出来
发表于 2024-11-13 21:40:23 | 显示全部楼层
用一种小砂轮片砂个槽就旋出来了!
发表于 2024-11-13 20:50:49 | 显示全部楼层
上角磨机,切掉磨平它,几秒钟的事情,何必这么纠结
发表于 2024-11-13 20:20:07 | 显示全部楼层
试试防风火机烧一下
GMT+8, 2025-9-26 04:31 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
