查看: 828|回复: 32
[健康] 16年折腾的烘干器的主机
发表于 2024-11-19 09:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
16年折腾的烘干器的主机
有点类似小型的吹风机,但是功率小,200瓦到450瓦之间。
从布衣柜下面洞口吹微热风进去,布衣柜上方有几个小洞吹动气流。
然后布衣柜内部就会充气温度也会上升,而干衣后的水汽就会从上方洞口升出。
挺佩服发明这些人的。
进入正题,发热板。两组供电。
有保险装置。
上下盖。
开关定时装置。
毛病就出现在固定发热板的装置上。
温度太高将塑件融掉了。
然后发热板就下沉,融掉的塑料出现怪味。
最后用金属螺丝固定卡住发热板下沉。
也算变相修好。
因为是16年折腾的,大概率也是因为风扇故障不转导致热量无法上升。
嘿。
发表于 2024-11-22 14:13:54 | 显示全部楼层
这种烘干机大都一样,结构简单,我家的用到现在好多 年了,架子坏了好多次被我修好了,烘干机的定时器坏了被我拆了改为直联的了,现在下雨的时候还在用。
发表于 2024-11-22 13:11:14 | 显示全部楼层
感觉和某个干衣机一样。
发表于 2024-11-22 13:04:58 | 显示全部楼层
这修复方法不错,结实
发表于 2024-11-20 15:54:50 | 显示全部楼层
用过汤煲+风扇吹衣服。
发表于 2024-11-20 09:24:15 | 显示全部楼层
这个设计还是有安全隐患的
发表于 2024-11-20 07:35:38 | 显示全部楼层
烘完直接关机
发表于 2024-11-19 23:53:07 | 显示全部楼层
风扇网罩应该用金属网罩
发表于 2024-11-19 21:01:27 | 显示全部楼层
是不是风扇转速变慢塑料才融化的
发表于 2024-11-19 20:31:22 | 显示全部楼层
用金属螺丝卡住了发热板,应该不会再下沉了。
发表于 2024-11-19 20:15:59 | 显示全部楼层
浴霸内部也是这样的,之前不热拆下来全是灰尘,清理下嘎嘎好使
发表于 2024-11-19 19:20:17 | 显示全部楼层
里面太简单了,安全保障不够了
发表于 2024-11-19 17:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来就是没风扇延时电路,关机后温度散不出去烤坏的塑料架。
发表于 2024-11-19 17:07:56 | 显示全部楼层
这种小家电很好修 没什么难度
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-19 16:37:55 | 显示全部楼层
余热烧坏了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-19 14:52:41 | 显示全部楼层
记得20年前家里买过一台壁挂式暖风机,内部也是PTC加热,遭遇几次突然停电后热量无法及时排出出现故障,当时工作忙就没去拆修,换了空调后更不愿修了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-19 13:07:05 | 显示全部楼层
如果不仔细看还以为哪个车拆掉的散热片
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-19 12:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天装一台穿衣暖烘烘的苏服
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-11-19 12:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
市场有需求,就会有人发明出来,这就是市场经济的妙处。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-6-26 19:33 , Processed in 0.951602 second(s), 20 queries , Redis On.
