查看: 3885|回复: 24
[其他] 浅拆金溢ETC,为啥有两个电池?
发表于 2024-11-22 11:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
农行ETC,为啥两个电池?分别什么类型作用?
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2025-3-26 17:06:32 | 显示全部楼层
一个可充电的锂电或者电容,是给机器提供工作电源的,可以通过太阳能充电;一个是不可充电的锂亚电池,是可充电池亏电时保存内部数据的
发表于 2025-3-26 15:34:54 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-3-5 06:30
标明不可充电,但是2个电池并联接在太阳能充电板上,不是时刻在充电吗?
难道是不可普通充电器充电,而太 ...
有二极管等电路,不可充电电池是单向导通,说错了,是2根线0,
发表于 2025-3-26 15:19:38 | 显示全部楼层
jonvi 发表于 2025-3-5 08:27
etc没电了,可以自己拆下换电池吗?
不可以,理论比较复杂,轻触开关+不可充电电池不能断电。
发表于 2025-3-26 15:18:12 | 显示全部楼层
难道是不可普通充电器充电,而太 ...
3根线啊,大哥,只充1520
发表于 2025-3-6 18:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下这个电池,装到用电池的计算器上,可以用很多年
发表于 2025-3-6 17:14:49 | 显示全部楼层
本村建行办的ETC设备也是金溢牌的,型号sophia V60c。
年前帮一个同事咨询ETC卡丢失补办问题时,得知建行已经将ETC业务甩掉了。设备不出问题可以一直用下去,如果坏了就只能重新办理了。
令人感到奇怪的是按照本省 ETC官方公众号的办理流程走下来,最终邮寄到手的ETC设备注册地却要选贵州。
中途有几次都以为是被骗了,好在完成后能用。
发表于 2025-3-6 16:42:36 | 显示全部楼层
liba 发表于 2025-3-6 08:50
有微动开关,一拆就失效,要重新激活。理论可以换
到推销过此种ETC的银行网点,再让他们激活就是了,顺手的事。简单!
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:50:48 | 显示全部楼层
etc没电了,可以自己拆下换电池吗?
发表于 2025-3-5 08:27:59 | 显示全部楼层
etc没电了,可以自己拆下换电池吗?
发表于 2025-3-5 06:30:24 | 显示全部楼层
6262262200 发表于 2024-11-23 21:17
拆过ETC,查过电池的资料,其内部的电池情况如下:
ER14250与SPC1520 ETC电池1520磷酸铁锂容量小,但可以 ...
难道是不可普通充电器充电,而太阳能板那种小电流充电也无妨?
发表于 2025-3-4 19:44:07 | 显示全部楼层
俩电池,一个是快速充电电池,用太阳能给这个电池充电。没有太阳光了,这个电池会反向给另外一个电池充电。
发表于 2025-3-4 19:20:07 | 显示全部楼层
最近也在琢磨这个ETC的事,以建行办的金溢ETC换了张卡,现在弹选1001错误,到处打电话,前几天差点自己拆掉了
发表于 2024-11-23 21:17:48 | 显示全部楼层
1520磷酸铁锂容量小,但可以用太阳能充电,而且放电电流大;14250锂亚硫酰氯电池容量大,但放电电流很小且不能充电,两个搭配就可以解决可充电、长寿命和大电流放电的问题。
一、SPC1520
     SPC1520 是超级电容。也叫电池电容器。类似锂电池。自放电率很低,一般放电截止电压2.5V。最高充电限制电压3.95v。
容量:560mah(Ф15.1x51.0 );140mah(Ф15.1x21.0 )
体积:Ф15.1x51.0 ;Ф15.1x21.0
电压:3.6v
最大充电电压:3.95v
二、ER14250
ER14250锂金属电池,一次电池,不可充电!高容量,低自放电率,长寿命,宽温度范围!
ER14250,自放电率小,容量大,工作寿命可长达10年以上,可以用作备用电源,是ETC的较好选择;
标称容量:1200mAh
额定电压:3.6V
最大连续工作电流:25mA
最大脉冲电流:50mA
电池重量:约11g
电池最大外形尺寸:ø14.5*25.4mm
发表于 2024-11-22 14:21:38 | 显示全部楼层
一次性锂电池是记忆数据用的
发表于 2024-11-22 12:49:13 | 显示全部楼层
是不是可以理解为,有光照时候太阳能供电,无光照时候一次性电池供电。
有些车库是室内,长期没自然光照。
发表于 2024-11-22 12:40:09 | 显示全部楼层
高速口发的厚卡,全程能被计费系统识别。
但是给用户办理的ETC还是要搞这么复杂的设备。
为什么不能用那种厚卡的技术。
发表于 2024-11-22 12:22:14 | 显示全部楼层
不知道为什么,但很多内部都是两块电池。
发表于 2024-11-22 11:46:52 | 显示全部楼层
一次性锂电池,容量大,放电电流小不能充电
另一个是超级电容,可以用太阳能充电,没有太阳用锂电池充电,
超级电容给设备供电
发表于 2024-11-22 11:37:30 | 显示全部楼层
一次性锂电,智能电表里面也是,,这玩意可以当泪管用。。谢谢分享
GMT+8, 2025-6-28 02:10 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
