查看: 430|回复: 6
[产品] 售价突破万元!英伟达RTX 5090性能提升30%功耗直接翻倍
发表于 2024-11-26 09:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
十三号胡同
经过Ampere和Ada两代GPU规模的精简之后,RTX 5090再次膨胀。不仅核心面积暴增了22%,功耗也一路飙升到600W。据MEGAsizeGPU最新爆料,RTX 5090的Blackwell GPU直径达到了24x31毫米,即744平方毫米。与现款RTX 4090的Ada AD102 GPU相比,性能提升巨大,但成本也随之增加。
纵向对比来看,RTX 5090比Ampere、Volta和Turing旗舰GPU小一些,但比Maxwell和Kepler大一些。最新消息显示,RTX 50系列显卡所采用的Blackwell GPU将基于台积电的N4P工艺制造,是上一代的Ada Lovelace GPU(RTX 40系列)采用的N4制程的加强版。
具体配置方面,RTX 5090搭载了Blackwell GB202-300-A1 GPU核心,在总共192个SM中启用了170个SM,并集成了21760个核心。核心频率大幅提升至2900 MHz,比 RTX 4090提升了30%。此外,RTX 5090还配备了32GB GDDR7显存,速率高达28Gbps,位宽为512-bit,带宽可达1792GB/s,典型板卡功耗为600W。相较于上一代RTX 4090提升了150W之多。
另一大关注点是NVIDIA放弃了之前的12VHPWR 16针供电接口(之前曾发生多起烧毁事件),转而采用了12V-2x6 16针接口。
关于售价方面,考虑到性能提升以及GDDR7显存加入等因素,预计RTX 5090的定价将会大幅度上涨。
发表于 2024-11-26 17:07:36 | 显示全部楼层
我整台主机才100块
发表于 2024-11-26 15:26:49 | 显示全部楼层
  没什么进步  靠制程增加密度
发表于 2024-11-26 12:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就算放开卖,除了富哥没啥人买
发表于 2024-11-26 12:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被制裁买不到
发表于 2024-11-26 09:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-26 09:13:36 | 显示全部楼层
买不到只能口嗨
GMT+8, 2025-8-7 21:23 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
