查看: 1234|回复: 38
[钟表] 忍不了每天快3秒,改一个段码lcd时钟
发表于 2024-12-5 14:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天买个小段码lcd时钟JM815S,还是品牌呢(具体不说了),结果发现每天误差竟然3秒,8天就快了25秒;有点离谱了,商家说可以换,懒得折腾,正好橡试试RX8025,说干就干,改好后一周了,一秒都不差了;芯片是买的拆机,拆机片通常都写好矫正参数了;图纸太简单,就不用电脑了,手画一下;阻值差不多就好,串联的电阻是为了退耦,有闹钟的产品在蜂鸣器开启的时候电压会与细微波动,影响晶振稳定性,也可以不加,直接接3V。
补充内容 (2025-3-28 17:21):
几个月了,实测误差不超过15秒,一年不到1分钟,家用完全没问题了。改的指针那个误差要小一点,我还有个宜家的,仅仅换个高精度晶振,2年不调了
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2024-12-6 21:25:23 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2024-12-6 16:09
两三秒很正常的。。。一个月调一次。。。
那种电子表以前设计是,调好分钟,按set键瞬间开始走时(冒号开始 ...
和芯片没关系 是软件设计的问题,我当年做clockradio,都是按下确认键后才开始从走时;
发表于 2024-12-6 16:59:37 | 显示全部楼层
这已经偏差不大了
发表于 2024-12-6 16:09:27 | 显示全部楼层
两三秒很正常的。。。一个月调一次。。。
那种电子表以前设计是,调好分钟,按set键瞬间开始走时(冒号开始闪动)。。。就是针对走快的电子表。。。怎么调都很方便。。。
真不知道现在设计,设计只有物理“加"键,和set键。而且按一下加,调大数字的时候,就已经开始走时。这万一走得快要往回调麻烦s了。。。
总不能这么简单的芯片都没有80年代设计得好吧。。。
发表于 2024-12-6 15:52:52 | 显示全部楼层
这个芯片不是直接用吗?还要外接阻容原件吗?
发表于 2024-12-6 15:15:01 | 显示全部楼层
32.78晶振有2个脚,是怎么接的》只接其中一个脚吗?
 楼主| 发表于 2024-12-6 15:10:20 | 显示全部楼层
shift1993 发表于 2024-12-6 14:34
我改了一个,没挂电容,一年的误差是30几秒
可以了哦 一个月才2秒多
发表于 2024-12-6 14:49:57 | 显示全部楼层
chsimon 发表于 2024-12-6 08:38
挂钟也可以 很简单
问题是RX8025的脚太小了,焊接有点不好拿捏
发表于 2024-12-6 14:34:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-6 12:47:40 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-12-6 11:31
8025出来的线只有一根,原来的晶振有两根线,那接原来晶振的哪根线呢?
如果你能知道哪个是in,就接这个,否则哪个都行,个别的芯片(不是8025)接错了不走
发表于 2024-12-6 11:52:16 | 显示全部楼层
挺好,时间差多了看着真的是不舒服
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-12-6 11:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 11:30:27 | 显示全部楼层
这样时间就精准了,改的好!
发表于 2024-12-6 11:21:02 | 显示全部楼层
又是8025
就是没时间啊,有时间也改一个玩玩
发表于 2024-12-6 10:50:25 | 显示全部楼层
改的比较精致,8025又显神威
发表于 2024-12-6 10:42:36 | 显示全部楼层
这个棚搭的不错
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:36:17 | 显示全部楼层
3333456 发表于 2024-12-6 10:06
老车上CD机时钟咋改呢?我那车一年慢十几分钟
一样,拆掉原机晶振和负载电容,按照这个电路接入原来晶振的某一个引脚就行;如果有原机图纸,最佳是接入晶振引脚的in,没有就随便,只要走时准确就行。
发表于 2024-12-6 10:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 09:49:48 | 显示全部楼层
论坛隔一段时间就又见8025
GMT+8, 2025-6-16 02:15 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
