查看: 1391|回复: 40
[工仪] 厚着脸皮免费打个PCB样,竟然画错了
发表于 2024-12-24 16:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB是EV2400全功能的板子,照着TI官方版本原理图画的。收到板子量GND发现C17与GND是开路,
打开原理图查看竟然有两处没有放GND网络端子,画的时候脑袋短路这么明显的遗漏都没有发现,
画完还检查了几遍也没有发现。没有放GND网络端子的元件接GND端都是有走线连着,只是没有与GND敷铜连接,
其实,将就一下刮扒,刮扒用焊锡与敷铜短接照样可以用,但是太难看了,哎,重做算了
参与人数 2家元 +60 收起 理由
玫瑰余香 + 30 会画版的都是大神
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-12-26 08:52:39 | 显示全部楼层
厉害了~进来学习一下
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2024-12-24 16:27
贴片也是  手工活啊
这板子上的元件就U3,4,5封装太小,还没有1206的封装大,这个手工凭肉眼焊非常难焊,我都没把握能不能焊好。其他的都是常规封装没难度
发表于 2024-12-25 20:03:37 | 显示全部楼层
不会用的人多的是
发表于 2024-12-25 13:03:16 | 显示全部楼层
好厉害的感觉,niubility
发表于 2024-12-25 10:52:19 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2024-12-25 10:46
有一定要求,可以看看  溯源  那个。
那也不好用,只是编号是明码,二维码是暗码而已
发表于 2024-12-25 10:46:48 | 显示全部楼层
lmn2005 发表于 2024-12-25 10:14
我还没有试过加二维码,请问二维码可以用自己的吗?
有一定要求,可以看看  溯源  那个。
发表于 2024-12-25 10:43:30 | 显示全部楼层
会画板子就不错了
发表于 2024-12-25 10:16:29 | 显示全部楼层
Google Earth 发表于 2024-12-25 09:59
JLC 没免费的,免费也是有条件的,就也不存在厚着脸皮了
JLC虽然有条件,但是人家每月提供两次免费机会。哎,各有长短吧
发表于 2024-12-25 10:14:57 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2024-12-25 09:07
也可以 加二维码的
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:59:36 | 显示全部楼层
lmn2005 发表于 2024-12-24 18:00
大佬 不是在JLC打的样吗?怎么不用加编号?
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:55:46 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-12-24 19:54
先用这个板子做测试,万一还有问题那。
从布线与原理图看目前就这个问题,其他有问题的话那就是官方原理图有问题,这板子元件太多了,元件少还可以尝试一下,不浪费时间去折腾已知有问题的板子,
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:13:38 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-24 17:29
刮个焊盘串上一个磁珠,效果更好
旁观者清呀!我第一个想法是用锡短接与重做,没想到用其他方法,通过磁珠接地不妥,用0欧的电阻倒是个好方法,不去折腾这个了,已经重新做了
发表于 2024-12-25 09:07:17 | 显示全部楼层
也可以 加二维码的
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:06:40 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-12-24 18:40
EV2400
楼主要折腾电池?
早就在折腾了,先前做的简易乞丐版的用不了,出各种奇怪的问题
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:04:55 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-12-24 16:15
会做板子就不错呀,我都不会
画板子容易,器件排版与布线就不那么容易,你可以慢慢学
发表于 2024-12-24 21:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会画板的都是大神
发表于 2024-12-24 19:54:16 | 显示全部楼层
先用这个板子做测试,万一还有问题那。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-12-24 19:45:26 | 显示全部楼层
GND的完整性不行
发表于 2024-12-24 19:43:01 | 显示全部楼层
有0阻值的跳线片阻
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9 謝謝分享
GMT+8, 2025-9-7 03:45 , Processed in 0.296401 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
