查看: 716|回复: 22
[家电] 小米平衡车只能跑一公里的问题好像被我修好了
发表于 2025-9-3 11:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,之前的现象是:
最早有充满电罢工的bug,充满后开机电量灯闪烁,罢工,一直用定时器保证不充满用
前段突然插充电器不充电了,然后拔了插插了拔几次,突然就满电了,但是没有拒绝工作,出去跑了一公里报电量不足。
今天有空拆开了,有两个电池的镍片断了,断在焊点旁,用点焊机补焊,再覆盖一点焊锡,看上去满血复活了
修复过程简单,就不拍图了,如果谁有相似故障可以考虑拆机查查。没有故障的以后尽量少走颠簸路,真的会颠坏。
跑几天再来告诉大家结果如何
回家补充:断的并不是电池之间的连接,没有拆到这一步,断的是平衡充电、检测的镍片,所以不影响电池供电,只是两个点的电压测不到了,当然也没办法平衡充了。
如果说是质量问题也并不是没有道理,车身震动时电池也震动,导致镍片金属疲劳断裂了,如果断的是电池之间的连接镍片,那就危险了,摔个骨折可能都算轻的,如果考虑到振动问题,是不是用柔软的铜导线会更好一点
发表于 2025-9-3 11:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 11:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 12:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 12:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 12:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 12:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 12:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 13:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 13:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 13:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 14:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 14:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 15:15:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 17:22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 17:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 17:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 17:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 20:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-3 22:04:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 23:15 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
