查看: 2760|回复: 30
[音响] JVC K2方案解码器拆解
发表于 2024-12-25 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是隔壁论坛大师diy的作品,拿jvc cd解码板来改的,解码芯片是jvc k2,人声不错,和tda1541有不一样的风格。
先放张tda1541芯片图,还在cd上,领导家里用着,这台机器有机会再拆。
外观
开拆
先看电源部分,我只能说这设计,不把钱当钱的疯子,
变压器,这还是带屏蔽的,正常操作
两块电源板,分开来
先看这组电源,这个是给运放工作用的双电压,只有这帮diy的人才舍得在电源上用这种运放,浪费不说,用这种也没什么用呀。
整流
滤波电容,这容量,给功放用都够了
OPA604AP运放,你看看,这电阻,败家了不是?
这管,一个用于正电压,一个用于负电压,这种电源,贵呀。
电源后面的可调,用于调电源
稳压后的滤波电容
这一组是芯片的供电
只有一组同轴输入,可惜,是可以增加光纤接口的,这点不难实现,有手就会
机内
看着不错,用料不错,肉多
这些电容,不像电容,倒像保险管
各种芯片,量太大,不跑原理了
这个芯片就是解码器的核心 JCE4300 + JCE4302A
这个好像是接收芯片YM3623B,也不便宜
这个是jvc订制的立版VC4580运算放大器
另一个视图
高端的cd,连同轴光纤输入的,里面的解码板是可以拆出来,做成解码器来用的,也不复杂,改一下信号切换就行。主打一个废物利用。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2024-12-25 15:56:21 | 显示全部楼层
解码器需要极低的时基误差,所以这类产品,声音很难成功
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:08:06 | 显示全部楼层
它本身就带有解码器功能,自己本身带有数字输入的,我们只是外接个电源而已,并不需要改电路,就是换个壳。声音还是原来的声音
你拆一个cd,你就知道,剩下的就是一个mcu控制信号的切换,转盘的电路,遥控,按键,显示这些电路了。
不知道你说的时基误差这个问题,是怎样出现的?
如果说有时基误差,那也是jvc原厂出来的时候就有的,关于这点,我还是愿意相信jvc出品,时基误差不能说没有,是多少的问题了,毕竟大厂出品,素质也有保证。
发表于 2024-12-25 16:29:31 | 显示全部楼层
不超过10000uf的电容都不算浪费!
发表于 2024-12-25 17:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机只有变在器好,R型变压器,效率最好的变压器。
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:12:54 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-12-25 16:29
不超过10000uf的电容都不算浪费!
10000那不是烧友的上限,怀疑是机壳的上限,机壳装不下了,哈哈
发表于 2024-12-25 17:15:44 | 显示全部楼层
南宁谢工 发表于 2024-12-25 16:08
它本身就带有解码器功能,自己本身带有数字输入的,我们只是外接个电源而已,并不需要改电路,就是换个壳 ...
说明你不太了解解码器的原理,简单说解码器分同步和异步,相对应时基误差的控制也不同
因为以前存储器价格昂贵,所以一般的机器时基误差参数都不太理想
反而现在的新设备因为数字技术的飞速发展,这块解决了,所以数码产品和电动汽车类似
买新不买旧,这是真理。
发表于 2024-12-25 17:17:50 | 显示全部楼层
而模拟产品反而是买旧不买新,例如现在的很多模拟功放,纯属倒退了。
发表于 2024-12-25 17:20:01 | 显示全部楼层
电容看起来是高端货
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:25:49 | 显示全部楼层
多谢大佬科普,那就是以前的机器本身就不理想,我真的不了解解码器原理,就听个响,没有那么高的要求,这个是朋友那边不玩,放我这里的,我是不愿意花太多钱在这上面。
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:29:51 | 显示全部楼层
关于你说的模拟产品反而是买旧不买新这观点,我非常认同,模拟功放这些年,好像都没有非常大的进步,你说的有些模拟功放倒退,我也认同。
数字产品得于现在更快的芯片,以前很多问题都可以解决了。
发表于 2024-12-25 17:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工用料都不错,元器件质量过硬。
发表于 2024-12-25 20:00:25 | 显示全部楼层
单看电容,这货当时价不菲
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:05:14 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2024-12-25 20:00
单看电容,这货当时价不菲
其实,这种电容在原产地日本估计不贵,只有到了中国,才炒起来的,没办法,谁让我们都喜欢这种电容,日本电容是可靠,二手的都比几毛钱全新国产的好,这个没办法。
发表于 2024-12-25 20:49:58 | 显示全部楼层
绿色电容像是霜打了一样。
发表于 2024-12-25 21:13:11 | 显示全部楼层
一个个绿色的电容好可爱啊,像发霉了的,长白毛了
 楼主| 发表于 2024-12-25 21:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-12-25 20:49
绿色电容像是霜打了一样。
哈哈(♥ω♥ ) ~♪,你这个说法我非常认同,我也觉得
发表于 2024-12-25 21:59:36 | 显示全部楼层
看起来有点老了
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:24:20 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-12-25 21:59
看起来有点老了
是非常老了,但是也能用,我们要求不高,主打一个省钱就行,哪敢追求高端货呀
GMT+8, 2025-9-25 06:37 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
