查看: 4830|回复: 33
[音响] JVC K2方案解码器拆解
发表于 2024-12-25 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是隔壁论坛大师diy的作品,拿jvc cd解码板来改的,解码芯片是jvc k2,人声不错,和tda1541有不一样的风格。
先放张tda1541芯片图,还在cd上,领导家里用着,这台机器有机会再拆。
外观
开拆
先看电源部分,我只能说这设计,不把钱当钱的疯子,
变压器,这还是带屏蔽的,正常操作
两块电源板,分开来
先看这组电源,这个是给运放工作用的双电压,只有这帮diy的人才舍得在电源上用这种运放,浪费不说,用这种也没什么用呀。
整流
滤波电容,这容量,给功放用都够了
OPA604AP运放,你看看,这电阻,败家了不是?
这管,一个用于正电压,一个用于负电压,这种电源,贵呀。
电源后面的可调,用于调电源
稳压后的滤波电容
这一组是芯片的供电
只有一组同轴输入,可惜,是可以增加光纤接口的,这点不难实现,有手就会
机内
看着不错,用料不错,肉多
这些电容,不像电容,倒像保险管
各种芯片,量太大,不跑原理了
这个芯片就是解码器的核心 JCE4300 + JCE4302A
这个好像是接收芯片YM3623B,也不便宜
这个是jvc订制的立版VC4580运算放大器
另一个视图
高端的cd,连同轴光纤输入的,里面的解码板是可以拆出来,做成解码器来用的,也不复杂,改一下信号切换就行。主打一个废物利用。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2024-12-25 15:56:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 16:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:12:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:20:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:25:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 17:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 20:00:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 20:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 21:13:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 21:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 21:59:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:24:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 21:11 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
