查看: 3159|回复: 32
悬赏500家元求一个晶晨S905L3或L3B的ATV刷机包
发表于 2024-12-30 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000家元
  固件要求:芯片晶晨S905L3或L3B,原生ATV9,带完整谷歌框架,piay能正常登录和下载安装商店内APP,固件自带root及ADB权限,网络,蓝牙,语音及遥控正常,能完整识别4G及以上缓存,32G及以上内存。
    我这里有一个别的正常但只能识别3G缓存且进入YouTube音量按键就不可用的ATV包,一个别的正常但只能识别3G缓存且root功能缺失的ATV包。一个能识别4G缓存的原机包,如果哪位大神能帮移植一下合并成一个符合上述要求的ATV包也行。赏金暂定1000家元,固件完美赏金可以适当增加.
发表于 2025-4-24 10:10:49 | 显示全部楼层
谷歌框架国内能用吗
回复
发表于 2025-2-13 10:12:24 | 显示全部楼层
分享的网盘里几百个刷机包
回复
发表于 2025-2-11 22:16:52 | 显示全部楼层
我记得S905L3芯片的数据手册不是最大只支持到2G的内存吗?
参与人数 1家元 +54 收起 理由
chuanyueji + 54
回复
发表于 2025-2-1 14:38:15 | 显示全部楼层
学习 学习下!!11
回复
发表于 2025-1-30 11:07:00 | 显示全部楼层
关键是楼主你要看看你机子的配置啊,wifi模块型号也有区分的。
https://blog.csdn.net/yantaohk/article/details/140417586
我之前测试了海信IP208H,这个包可以用的。原生ATV,Google商店都可以下载(科学上网)
回复
发表于 2025-1-25 11:31:21 | 显示全部楼层
这盒子还有折腾的必要吗,3G内存和4G内存处理器也就那算力多1G也没多大用吧
回复
发表于 2025-1-11 21:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我有的免费发给你
回复
发表于 2025-1-11 21:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
V:hzylxqw8     加我发给你
回复
发表于 2025-1-8 15:57:34 | 显示全部楼层
这个芯片你能识别4G内存 不可能  除非你把芯片换了
回复
发表于 2025-1-8 15:56:01 | 显示全部楼层
chaxiangren 发表于 2024-12-31 10:46
就是的,这个芯片的能找的ATV包全都试了,基本都只能识别3G缓存,还有的play能登录但不能下载,只找到一 ...
这个是芯片的原因 这个是芯片只能识别3G内存
回复
发表于 2025-1-8 15:55:17 | 显示全部楼层
装一个谷歌框架就行了
回复
发表于 2025-1-5 10:17:05 | 显示全部楼层
smarttube
回复
 楼主| 发表于 2025-1-4 09:14:21 | 显示全部楼层
barve 发表于 2025-1-3 14:54
E900V22C/E900V22D_S905L3-L3B_通刷-9.0已root-adb-ATV线刷原生固件  Googel play正常登录,前题是你的网 ...
这个登录YouTube后音量按键可控不,我有一个这个型号固件,刷完是3+32,进入YouTube音量按键就失效,所以弃用了
试了下这个包就是我上面说的那个包,不过还是要谢谢
回复
发表于 2025-1-4 05:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个需要科学上网吧
回复
发表于 2025-1-3 14:54:38 | 显示全部楼层
E900V22C/E900V22D_S905L3-L3B_通刷-9.0已root-adb-ATV线刷原生固件  Googel play正常登录,前题是你的网络有科学  此固件默认root,已打开adb  蓝牙正常,wifi正常,
固件不带mac地址,每次重启mac地址会变化
链接:https://pan.baidu.com/s/1J6_wdm2O258W-jTuDAprEw
提取码:6362
--来自百度网盘超级会员V5的分享
回复
发表于 2025-1-1 12:33:34 | 显示全部楼层
看看slimbox有没能用的。
回复
发表于 2024-12-31 22:45:46 | 显示全部楼层
分享的网盘里几百个刷机包,大部分一看就不适合的先排除,剩下感觉适合的有一二十个刷了一遍,最后仅仅有一个能用的。
回复
发表于 2024-12-31 20:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaxiangren 发表于 2024-12-31 12:46
这个包我试了,能登陆PIAY但不能下载安装APP。大概率是时间服务器指向了谷歌不提供服务的区域,不过还是要 ...
那肯定没更好的包了,找到也给我发一下。
回复
发表于 2024-12-31 17:35:38 | 显示全部楼层
1000家元10元人民币,奈何是晶晨S905L3盒子才几十元,本下得不少了,奈何标的物价值太低
回复
 楼主| 发表于 2024-12-31 12:46:52 | 显示全部楼层
我望云 发表于 2024-12-31 12:22
https://www.znds.com/tv-1250971-1-1.html 好像是这个,你试试。
别的刷机包基本不用试了,尤其是有人 ...
这个包我试了,能登陆PIAY但不能下载安装APP。大概率是时间服务器指向了谷歌不提供服务的区域,不过还是要谢谢大师
回复
GMT+8, 2025-7-14 14:52 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
