查看: 1751|回复: 27
[其他] 送年贴,拆洗奥克斯电推子~咋这么多零件?
发表于 2024-12-31 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电推子用了一年,省了若干钱币和麻烦,现在清洗一下再战25年,就是这玩意儿
拔下电池包
电池包拆开~按下前后3个卡子就开了,2个1.2v电池看样子不错,照比光腚电池上面的字迹太清楚了
卸下剪齿板~根据网友直到,发茬圈转到最大(2.0)处,按住陶瓷齿横向大力就掰下了剪齿板了
齿板后面2个螺钉,拧下后就取下了齿板夹持弹簧爪
然后取下装饰圈等
此时可以沿侧缝掰开黑白两片了
取出电机部分
掰开电机上黑色护套
白色半桶,拆开电源开关组件和发茬调节圈定位组件
黑色半桶稍微简单,只有一个推动发茬组件的推杆
再看齿板,包括金属齿片、陶瓷齿片、压簧、发茬调节件和齿板塑料底座~蛮复杂呢
取下陶瓷齿,又分处了2个部分,发茬调节座不好控制弹簧就没拆下
拆散后装盒子里,把新冠时酒精倒入,浸泡清洗
晾干组装就按部就班了,只是齿片组件装回时也是网友指导大力OK!
拆洗感觉就一个,这个推子咋这么多个零件啊?都没数清究竟多少个零件,可能我的数学没学好?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-2 08:49:50 | 显示全部楼层
很用心的贴子
发表于 2025-1-1 23:48:45 | 显示全部楼层
拆得很详细,零件确是多。
发表于 2025-1-1 23:44:18 | 显示全部楼层
电推子结构、原理基本都差不多,自己理发确实省钱
发表于 2025-1-1 22:41:59 | 显示全部楼层
2.4V换锂电可以的话用两节14500铁锂并联,如果转速太高串个二极管降压就行了。
你可以用单节18650串二极管测试,如果使用没什么毛病就直接用14500 3.7V的两并使用。
发表于 2025-1-1 22:39:07 | 显示全部楼层
自己在家理发已经18个年头了,主要还是方便,理完头发直接清洗,从头到脚
发表于 2025-1-1 18:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-1-1 07:57
非也,是2025年这一年就老化不行了?太快了吧,不是传说降解塑料要100年吗? ...
不是说2025年,我说是你再用上5年不坏就够本啦。
发表于 2025-1-1 08:30:32 | 显示全部楼层
家里一个 头 摔坏了
发表于 2025-1-1 08:11:11 | 显示全部楼层
这个零件是正常的
 楼主| 发表于 2025-1-1 07:57:05 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2024-12-31 18:10
估计5年以后塑料件都老化的不能用了,还25年呢。
发表于 2024-12-31 18:45:41 | 显示全部楼层
买了职高的也没用过几回
发表于 2024-12-31 18:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:16:11 | 显示全部楼层
yeswei2008 发表于 2024-12-31 16:23
谁知道这个刀头不快了怎么磨
在当年磨推子是一个行当,非专业人员和专用工具磨不了,现在虽然新器具不断推出,磨刀磨剪子磨刨刃等已经没有难度,但是磨推子仍然轻易不得~看那陶瓷和金属切割刃面的镜面状况就是普通手段解决不了的。
所以刀头不快了只能换新。
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:02:08 | 显示全部楼层
花品 发表于 2024-12-31 14:08
我家的狗毛推跟这个差不多
我家买来是夏天给猫咪退毛凉快的,可是猫咪反抗太激烈,所以就改为我自己剪头了~然而用它自己剃自己却带来多多好处,其一是随时在淋浴前几分钟就剃完了,不用抽时间去理发店那么麻烦费时;其二是剃完即可淋浴所有发渣一洗而光,不用在理发店被剃头匠用那不知啥沫沫在头上乱搓一气,还那千人万人用过抹布搽来搽去~想想都恶心~当年也是去了理发店后弄了很多头皮屑;跟重要的是每月省下理发费累计起来也很甜心。
发表于 2024-12-31 16:28:24 | 显示全部楼层
5号,7号电池都不是好的选择了,只有18650锂电池最好用了
发表于 2024-12-31 16:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁知道这个刀头不快了怎么磨
发表于 2024-12-31 16:06:51 | 显示全部楼层
我2014年买的飞利浦也是这种结构,早就改了18650电池,串两个二极管降压,一直在使用,给儿子理发,基本两个月就用一次
发表于 2024-12-31 15:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个剪头挺方便
发表于 2024-12-31 15:44:52 | 显示全部楼层
尝试过拆掉弹簧,安装时太费劲了
发表于 2024-12-31 15:08:43 | 显示全部楼层
基本一两年后就丢了
GMT+8, 2025-8-19 03:01 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
