查看: 4119|回复: 24
升级蜗牛星际-非凡B75千兆
发表于 2025-2-6 10:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
被种草飞牛捡垃圾蜗牛星际后,感觉j1900的性能不太行,特别是飞牛上了虚拟机。
现在使用的台式机是amd平台的,所以这次想整个intel平台的小主机折腾折腾。
手里有之前升级台式机淘汰下来的ddr3内存条,想要利用就只能在2代到5代之间进行选择。
同时蜗牛星际原装的电源只有150瓦,那么cpu的功耗也得控制;
e系列洋垃圾功耗有点大还得魔改主板,后来选了i5-3450,tdp77瓦,支持ddr3的内存;
选散热器因为小主机空间不大,所以需要选择比较薄的,在某宝下单了飓冷21T;
21mm铜管散热,解热能力tdp85w,支持115X插针。
最后开始挑选主板却发现3代对应的芯片组都有不少的问题,特别是sata3.0接口最多只有2个;
这个用来组nas感觉就不太得劲,不过价格摆在那里也没办法。
海鲜市场二手品牌主板价格同样不便宜,而华南金牌和非凡大师居然还支持nvme固态。
对比之下选择了非凡B75-ITX,理由么主要是便宜,新的比二手品牌主板还便宜!
上一张板U照,内存是淘汰下来的两根ddr3 4G,nvme是早年买的海康威视C2000PRO512G固态;
坑1:小厂主板问题多,cpu风扇接口挡住了固定板;
主板死活装不上,没办法只能拿电转把固定的给转下来,才发现风扇接口被挡住了。
原来固定板只能换成后配螺丝了,丑一点也没办法了。
坑2:小厂主板问题多,usb3.0的接口焊接的是usb2.0的母头;
升级到这里就进行不下去了,要退货了!!!
下面是升级清单,建议选择B85芯片组的主板(支持4个sata3.0接口)。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
 楼主| 发表于 2025-2-6 10:36:02 | 显示全部楼层
上面b75的图上错了,上了b85的图了
发表于 2025-2-6 10:47:05 | 显示全部楼层
有必要把电源换了,这玩意电源好像不行,很多人反映硬盘挂得快...
二○二五年二月六日
发表于 2025-2-6 10:54:37 | 显示全部楼层
不开虚拟机的话,J1900小主机够用了。开虚拟机应该还是要换小主机。我现在的NAS就是J1900的。4G内存。。做文件系统和影视播放还是够用的。
发表于 2025-2-6 11:24:34 | 显示全部楼层
这般折腾也是相当的厉害!
发表于 2025-2-6 13:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手中的资料很详实
发表于 2025-2-6 16:57:42 | 显示全部楼层
折腾啥啊~~~直接上服务器!!!E5 双路 200W 起飞
发表于 2025-2-6 17:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
j1900不开虚拟机还是很安逸的,飞牛还跑啥虚拟机,docker不能解决吗?
发表于 2025-2-6 19:50:23 | 显示全部楼层
看着B85的图买B75来升级
发表于 2025-2-6 20:02:06 | 显示全部楼层
感觉不错   NAS 也就是玩半年就不玩了
发表于 2025-2-6 20:28:45 | 显示全部楼层
飞牛好用吗?
发表于 2025-2-6 21:26:48 | 显示全部楼层
ZUMAX那款电源不升级平台时勉强够用,升级B75平台建议换个250W以上的
发表于 2025-2-7 09:00:10 | 显示全部楼层
这个功率会不会太高,我还有套1231+华擎B85+16DDR3在吃灰
发表于 2025-2-7 10:47:51 | 显示全部楼层
折腾啊!看看就去佩服一下
发表于 2025-2-7 23:58:47 | 显示全部楼层
现在不管玩啥都建议从1150平台起步了,更何况你还是为了手里先有的这个D3内存包的饺子,不如直接B85的板子配一个e3 1225 v3
发表于 2025-2-8 09:33:46 | 显示全部楼层
j1900太老了,我的4425都不太行
发表于 2025-2-8 10:35:01 | 显示全部楼层
有H110主板支持D3内存的,建议升级到14nm的cpu,功耗比22nm的4代好多了。
发表于 2025-2-8 15:58:28 | 显示全部楼层
直接换N100,否则没有必要
发表于 2025-2-8 21:47:25 | 显示全部楼层
如果我换主板一定换LGA1151平台,H110,B150,Z170........先拿一颗i3 7100顶着,价格性能和你的差别不大,以后觉得慢,可以魔改BIOS上魔改CPU,功耗低,速度强劲,B75架构还是略嫌老了点。
 楼主| 发表于 2025-2-13 17:10:42 | 显示全部楼层
sm_june 发表于 2025-2-7 23:58
现在不管玩啥都建议从1150平台起步了,更何况你还是为了手里先有的这个D3内存包的饺子,不如直接B85的板子 ...
84W的TDP估计还得换电源
GMT+8, 2025-9-15 05:37 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
