查看: 7528|回复: 28
关于蜗牛星际J1900主板的SATA拓展芯片供电的维修
发表于 2024-12-17 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我有一个板子,上电没多久就不认SATA拓展芯片88SE9215了
主要原因是蜗牛原先的祖玛150W电源采用的是单磁放大结构,输出电压精度低
在空载的情况下,5V电压输出能达到5.3V,但是原机的GS7303芯片最大耐压是5.5V,极限6.5V
裕量是相对较低的,而且磁放大电路的输出电压精度低,12V,5V的环路控制并不可靠。
在12V大电流输出时会导致5V电压也会跟着偏高,最终导致了该芯片的损坏
根据在互联网搜索得到的资料显示,这个芯片是来着登丰微的GS7303
但是不巧的是这个芯片没有找到对应的datasheet手册,最终在某宝买了一些拆机的
这个拆机的芯片,很多良率都不行,温度一高就容易坏,,,而且这个板子又厚又难焊
具体表现为输入输出的二极管压降正常,但是没有电压输出,PG信号输出拉高,奇葩
有两片正常的GS7303,一拆下换到其他的板子上面也跟着坏了,最终只能寻找替代料
最后根据找到的一个介绍手册,成功找到了不少的替代物料,现已下单APW8805AQBI
GS7303最终能用RT8071A,uP1728Q,APW8805替代,希望能帮助到也损坏该芯片的人
仅此为戒,一定要用好的电源去给板卡供电!!!不要用单磁放大的乐色电源,不然终会爆雷!
勘误:APW8805,APW8805A都是TM的0.8V基准电压,而GS7303是0.6V的!!
所以需要用的准确型号是APW8805B!!!而不是TM的APW8805A
参与人数 2家元 +129 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 2024-12-17 11:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 11:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 11:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 12:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 13:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 13:35:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 14:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 14:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:43:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 15:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 21:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 11:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 21:48:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 08:55:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 17:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 18:33:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:25 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
