查看: 1397|回复: 16
[闪迪] [2025年2月] U盘洗衣机洗过,还能正常地放心用吗 ?
发表于 2025-2-16 10:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有一个256G的U盘,洗衣机洗过,晾衣服时才发现,还能正常地放心用吗?
     是闪迪那种有type-c与USB双接口的彩色U盘,见下图,似乎不防水。
发表于 2025-2-18 10:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用吹头发的电吹风中温吹它30分钟,好使算你点好,不好使就扔垃圾桶吧。
发表于 2025-2-17 16:42:22 | 显示全部楼层
这盘里头就是黑胶,最好就是拆开吹风机吹干即可。拆不开的就用吹风机往两头多吹吹就行了。
发表于 2025-2-17 09:32:50 | 显示全部楼层
放洗衣机里再洗一遍,以毒攻毒
用清水哈
发表于 2025-2-17 08:45:24 | 显示全部楼层
问题不大   稍微  放一放      干了 试试吧
发表于 2025-2-16 23:19:49 | 显示全部楼层
之前闪迪CZ80洗衣机洗过两次,放干一样可以用,最好用热吹风机吹对着吹吹,放个几天以上,应该差不多了,能用问题就不大!
发表于 2025-2-16 19:03:06 | 显示全部楼层
这个好拆,必须拆开才行。
发表于 2025-2-16 16:47:24 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-2-16 16:42
拆开看一下是不是黑胶一体的简单处理一下就可以了,如果里面有芯片、电子元件的话就用酒精清洗干净并用风筒 ...
我咋听说用热风档会吹坏?
二○二五年二月十六日
发表于 2025-2-16 16:42:12 | 显示全部楼层
拆开看一下是不是黑胶一体的简单处理一下就可以了,如果里面有芯片、电子元件的话就用酒精清洗干净并用风筒热风档充分吹干!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-16 16:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子,不是很好拆,早烘干,早备份
发表于 2025-2-16 15:57:48 | 显示全部楼层
这种里面一般是黑胶一体封装的,最主要担心腐蚀触点,所以建议先用蒸馏水洗掉里面的洗衣液残留物,然后用酒精再洗一次,最后用烤箱60度烤几个小时保证里面没有液体残留
发表于 2025-2-16 15:53:33 | 显示全部楼层
kpffq 发表于 2025-2-16 12:29
能拆开清洗并用电吹风吹干最稳妥,不拆开的话建议放烤箱里面,70度烤个一两天。 ...
不用那么久,就算是电脑城的js翻新矿卡也就60度烤几个小时
发表于 2025-2-16 13:52:38 | 显示全部楼层
烤这么久数据还有吗?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-2-16 12:47:21 | 显示全部楼层
不知如何拆开。烤箱70度会烤坏么?
 楼主| 发表于 2025-2-16 12:45:48 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2025-2-16 12:19
拆了,酒精仔细洗洗。洗洁精碱性液体导电的
不会拆。洗洁精应该被洗衣机冲洗干净了吧?因为是全自动洗衣,有脱水功能。
发表于 2025-2-16 12:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-16 12:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 13:58 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
