查看: 1120|回复: 17
铁塔保护板,是不是不能上20串三元锂电啊?
发表于 2025-2-23 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖家说三元锂电最高只能19串。
有用过的朋友请指点一下。
发表于 2025-3-4 06:42:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有20串三元能用的板子,如图这种。
发表于 2025-3-4 06:39:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有20串三元能用的板子,我周六才装车。海鲜市场湖南卖家。
发表于 2025-2-28 09:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接接20串三元锂电池,进设置二里面,把单体过压保护改4.00v,有一个充电失效pack电压单体和总体,分别调高4.10和80
 楼主| 发表于 2025-2-27 09:33:02 | 显示全部楼层
he08 发表于 2025-2-26 09:07
主要是总电压限制在80V,不能调得更高!所以19串三元就刚刚好
哦,你指的是上位机设置菜单里面啊?不是零件限制?有破解办法吗?
发表于 2025-2-26 17:00:10 | 显示全部楼层
拓邦的板子  能搞19串三元
发表于 2025-2-26 09:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 20:45:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板的设计极限就是那么大,有冗余,但是不多
发表于 2025-2-23 19:12:40 | 显示全部楼层
铁塔一般都是磷酸铁锂的,三元里的上不了,单体单元不一样
发表于 2025-2-23 19:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该可以,直接怼就完事了
发表于 2025-2-23 18:39:21 | 显示全部楼层
铁塔的都是铁锂,别这样搞
发表于 2025-2-23 18:20:21 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-2-23 18:11
你知道哪一款肯定可以上20串三元锂电池吗?
不知哦  问黄鱼卖家比较靠谱  这些铁塔的板子基本最大支持到20串的铁锂
 楼主| 发表于 2025-2-23 18:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-23 18:07:10 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-2-23 18:05
闲鱼代改的卖家说不可以。他说三元最高19串,没告诉我原因。
最高电压超了
 楼主| 发表于 2025-2-23 18:05:16 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2025-2-23 18:04
拓邦的板子  能搞19串三元
发表于 2025-2-23 18:04:01 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2025-2-23 18:02
这种吧。其他20串的磷酸铁锂,也说改三元后只能19串,我不知道是什么原因? ...
拓邦的板子  能搞19串三元
 楼主| 发表于 2025-2-23 18:02:49 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2025-2-23 17:28
铁塔保护板有很多种,也有很多型号,你得说出你的故事啊
拓邦6020带蓝牙的。其他20串的磷酸铁锂保护板,也说改三元后只能19串,我不知道是什么原因?
是不是哪里耐压不够84v?
发表于 2025-2-23 17:28:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-21 13:27 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
