查看: 1760|回复: 74
[电源] 拆大艺21V6000mh锂电池
发表于 2025-2-23 18:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上捡的电池没工具拆,下午回来拆了,里面确实进水了,应该是扔了有段时间了,再加上本地这几天下雨了,电路板有氧化,当初应该是电路有问题后扔的。拆了最后有4颗电池电压为3.96V,2颗为3.94V,一颗为3.34V,一颗为2.05V,另外2颗为0V。进水后的电池还能用么?
早上捡的电池没工具拆:https://www.mydigit.cn/thread-501293-1-1.html
外壳螺丝为内六角的
使用工具H2.5的感觉有点点大,不能完全插入,使用H2.0的又小,最后还是使用H2.5的拆螺丝
电路上有氧化,
这里是不是短路了的
氧化严重,不知道是扔之前就是这样的还是扔之后出现的
2021年的板
清理过后先测个电压,还有1V的输出
再测个电池有14.5V
取出电池组,看到进水严重
连接片都锈蚀了
使用剪子把连接片剪了拿下电路,发现背面也有点问题
这个地方像是短路过
有短路痕迹
电容容量单颗 2000mAH
电池都锈蚀了
中途都进行简单的卫生处理
测试了一下电池电压,4颗为3.96V,2颗为3.94V,一颗为3.34V,一颗为2.05V,另外2颗为0V。
参与人数 8家元 +195 收起 理由
杨小伟 + 15 謝謝分享
qrut + 30
aacyxjz + 30
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
nokia5320 + 12
jf201006 + 18 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-3-22 18:45:22 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2025-3-22 17:31
锈蚀的有点厉害,利用价值不大
是的,最后留下2个好点点电池
发表于 2025-3-22 17:31:10 | 显示全部楼层
锈蚀的有点厉害,利用价值不大
发表于 2025-3-2 14:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
t10梅花螺丝
发表于 2025-2-27 16:11:59 | 显示全部楼层
腐蚀的确实有点狠!
发表于 2025-2-27 11:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2025-2-27 11:50
2500毫安的动力电池吗?
对啊,不然还不如不换。
发表于 2025-2-27 11:50:28 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2025-2-24 19:39
PDD上撸几个电芯换上
2500毫安的动力电池吗?
发表于 2025-2-27 10:01:34 | 显示全部楼层
为什么自己换了好的电池却不耐用
发表于 2025-2-27 10:00:52 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-2-23 19:52
黄把的剪刀,有把一模一样的。
我也有一把一模一样的!
发表于 2025-2-27 09:43:09 | 显示全部楼层
备个T10批头把, 最好TT10,带孔的那种。
发表于 2025-2-27 08:58:17 | 显示全部楼层
电池进水就没什么意思了
发表于 2025-2-27 08:56:40 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2025-2-27 08:19
几个有电压还可以点亮手电筒,至于能用多久就不知道了
锈的太厉害了,外面可以清理下,正极最里面清不到
发表于 2025-2-27 08:20:00 | 显示全部楼层
3V以上的没事,测测内阻容量看看还剩多少,2V的充电再测,0V的挂了,
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:19:01 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2025-2-25 10:02
重活干不了了,清理下,点个灯什么的
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:18:15 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2025-2-25 09:44
看来防水还是要做好
是啊,不过这种都没做过吧
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:15:27 | 显示全部楼层
mikezhu58 发表于 2025-2-25 15:04
试试还有电压的,看看能否使用,,
有电压的还能点亮手电筒,至于能用多久就不知道了
发表于 2025-2-25 15:04:24 | 显示全部楼层
试试还有电压的,看看能否使用,,
发表于 2025-2-25 13:19:27 | 显示全部楼层
至少几个电池还是能用上
 楼主| 发表于 2025-2-25 13:19:11 | 显示全部楼层
看来防水还是要做好
是的,刚好本地前几天又下雨了。
 楼主| 发表于 2025-2-25 13:18:26 | 显示全部楼层
重活干不了了,清理下,点个灯什么的
有这个想法,必竟还是动力电池
GMT+8, 2025-6-30 10:06 , Processed in 0.358800 second(s), 15 queries , Redis On.
