查看: 1643|回复: 43
[ARM] 撸了4片1块钱包邮的ESP32-C2,准备画个底板,大家看看需要用到什么功能?
发表于 2025-2-24 11:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-500762-1-1.html
以上链接是小猪发的贴,资料也可以在上贴中找到下载链接。
以下是我发的内容。
先看图吧。。
这是一款型号为DX-WF25的贴片模块。集成WIFI,蓝牙。可用于物联网传输。。
两个帐号撸了4片。9毛7一片。
背面
正面
USB转TTL芯片就准备用CH340T吧,用它主要是手上有一包模块,可以直接从上面拆芯片,搬元件过来用。不需要另外买了。
就是这个USB转TTL模块,之前公司买了很多,可以拿几片来搬元件,省点钱。。
这是USB转TTL的芯片原理图。也是从上面的USB转TTL模块抄下来的。
大家看看还需要在底板上集成什么功能??能集成的话,都集成进去了。反正试完后,就放着吃灰了。。。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
慕名而来 + 30 優秀文章
发表于 2025-3-2 17:34:32 | 显示全部楼层
已打板,转成DIP40,用在普中开发板上。开发板要跳到3.3V供电,用串口下载和通信,还未实验。附上嘉立创的打板文件。
发表于 2025-2-27 10:35:58 | 显示全部楼层
看起来,得掀起一个玩ESP32-C2的热潮
发表于 2025-2-27 01:48:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
留名已经上车,2个号薅了6片。还没到货。
发表于 2025-2-26 20:26:10 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-2-26 11:58
我摸索出了离线安装最新版3.13的方法,并且已经测试成功,你可以试试:
多谢了!!如此详细的教程很难得,明天我试一下希望能成功。
发表于 2025-2-26 16:05:35 | 显示全部楼层
半夜也没人画个底板,我画一个 谁懂的看看可对。
https://oshwhub.com/kktun/esp8266-zhuan-jie-ban
发表于 2025-2-26 15:02:44 | 显示全部楼层
espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
不错这json 能升到3.13版
发表于 2025-2-26 14:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是薅到羊毛了
发表于 2025-2-26 11:58:02 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2025-2-26 09:09
也在考虑升级一下老电脑上win10系统,但想想现在电脑里的几个常用软件再重新安装还是有点打怵。 ...
下载离线包,下载后解压缩,将里面的11个压缩文件复制到staging\packages目录下,然后将另一个文件夹里的package_esp32_index.json复制到Arduino15目录下:
https://pan.baidu.com/s/1r4Xx5iN5qd7exSY3-kxNug?pwd=smzj
Arduino15目录可以通过Arduino软件的“文件”-->“首选项”菜单,点击下图黄圈位置中的链接直接打开对应的文件夹,package_esp32_index.json就复制到这个目录,而它下面的staging\packages目录则放那11个压缩文件:
文件复制完成后关闭arduino软件重新打开,然后进开发板管理搜索ESP32,选择3.13版本点安装,正常的话就直接安装成功了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
慕名而来 + 30 精彩回帖
发表于 2025-2-26 10:09:53 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2025-2-26 09:27
可以再买一块120G硬盘,独立安装好WIN10,然后启动的时候按热键(看主板提示键BOOT)选要启动的盘就好了 ...
看来升级电脑是硬道理了。
发表于 2025-2-26 09:27:56 | 显示全部楼层
可以再买一块120G硬盘,独立安装好WIN10,然后启动的时候按热键(看主板提示键BOOT)选要启动的盘就好了,原来的也不需要动,新老跨度大版本的Arduino安装新库兼容问题很多。虽然我不会用,但以前玩AMP 和PIX飞控的时候遇到不少问题。
发表于 2025-2-26 09:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
flyrack 发表于 2025-2-24 13:34
能弄个电池充放电、温湿度传感器、TF卡模块的板子么?一直想弄个支持sqlite的单片机的温湿度记录仪,要是能 ...
直接通过wifi发送到服务器上保存,不是更好吗。
发表于 2025-2-26 09:09:11 | 显示全部楼层
flyrack 发表于 2025-2-25 22:24
可以考虑装个Windows10系统,我的双核低压CPU运行Windows10都很流畅的
发表于 2025-2-26 01:04:32 | 显示全部楼层
看了看运费28元索性就算了。
发表于 2025-2-25 22:24:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-25 20:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
官网有资料可以下载
发表于 2025-2-25 20:17:31 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-2-25 20:13
我是网络问题导致下载不了直接出错,你的好像是下载成功后安装过程中出错?
因为不认识外语而且对软件一点不懂所以总是发懵,一般都是照着相关帖子的方法一步步弄,这次没找到arduino 1.8安装这个开发板的帖子。
发表于 2025-2-25 20:13:10 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2025-2-25 20:04
多谢指点,根据你的提示真的找到esp32了,选择版本后点击安装结果出现很多提示没有成功,提示内容经过文心 ...
发表于 2025-2-25 20:04:56 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-2-25 14:32
不是这个库管理器,而是点“工具”下面的“开发板”菜单,里面有个“开发板管理器”,在那里搜索ESP32, ...
多谢指点,根据你的提示真的找到esp32了,选择版本后点击安装结果出现很多提示没有成功,提示内容经过文心一言翻译如下:
图片内容的翻译如下:
在运行cc.arduino.contributions.packages.ui.ContributionManagerUI类的onInstallPressed方法的lambda表达式时遇到了错误,具体在ContributionManagerUI.java文件的第175行。此外,该错误导致了java.lang.Thread.run方法(位于Thread.java文件的第748行)的执行也出现了问题。错误的根本原因是java.lang.NullPointerException(空指针异常),这发生在cc.arduino.contributions.packages.ContributionInstaller.remove方法中,具体在ContributionInstaller.java文件的第276行。此外,ContributionManagerUI.lambda$onInstallPressed$2方法在ContributionManagerUI.java文件的第170行也有相关调用,但导致了后续的错误。
此外,还出现了几个关于boards.txt文件找不到的警告信息:
  • 无法在C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp32-3.1.1\cores中找到boards.txt文件。也许这个文件夹中的内容是Arduino 1.5版本之前的?
  • 无法在C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp32-3.1.1\libraries中找到boards.txt文件。也许这个文件夹中的内容是Arduino 1.5版本之前的?
  • 无法在C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp32-3.1.1\tools中找到boards.txt文件。也许这个文件夹中的内容是Arduino 1.5版本之前的?
  • 无法在C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp32-3.1.1\variants中找到boards.txt文件。也许这个文件夹中的内容是Arduino 1.5版本之前的?
还有一个警告信息指出:
  • 加载硬件文件夹C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\esp32-3.1.1时出错,因为在该文件夹中没有找到有效的硬件定义。
最后,还有一个关于另一个路径的警告信息:
  • 无法在C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4中找到boards.txt文件。也许这个文件夹中的内容是Arduino 1.5版本之前的?
这些警告信息通常意味着Arduino IDE在尝试加载或识别某些硬件平台时遇到了问题,可能是因为相关的boards.txt文件缺失或格式不正确。
接下来就不会了。
发表于 2025-2-25 19:52:04 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2025-2-25 12:24
还没有画呢。没时间。。。。
看了下引脚和尺寸都兼容ESP8266的ESP-12F模块,因此立创开源广场找现成的直接打板应该就可以了
GMT+8, 2025-7-21 17:24 , Processed in 0.156000 second(s), 16 queries , Redis On.
