查看: 792|回复: 11
拓邦保护板小程序显示正常,但没输出,一接上负载马上断电
发表于 2025-3-8 16:45:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拓邦保护板小程序显示正常,但没输出,一接上负载马上断电,这是怎么回事呢?保护板是带蓝牙的
发表于 2025-3-20 17:38:34 | 显示全部楼层
铁锂满电单节电压也不止3.2几,满电应该3.3几。如上面大家说的,保护板不匹配。
发表于 2025-3-19 16:51:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18676917182 发表于 2025-3-19 13:56
我是用73v锂电充电器充的
17串铁锂只能用62v充电器,73v充电器是充17串三元锂电池的,你就是偷梁换柱了,三元保护板设置的低压保护应该是3.2*17=54.4,低于这个电压就总体低压保护了
发表于 2025-3-19 16:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这17串三元的保护板,你用磷酸铁锂可以用,一用就低压保护了,17串三元就是平时说的60v锂电池,满电17*4.25=72.25,和你的充电器电压差不多,但是你换了铁锂,17*3.65=62.05,充电会损伤每一节电芯,你必须上位机看一下,你这绝对是三元的保护板,你自己换了铁锂
 楼主| 发表于 2025-3-19 13:56:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-11 13:39
很少见17串铁锂,那你充电器都是特殊的62.v充电器吧
我是用73v锂电充电器充的
发表于 2025-3-11 13:41:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连接485,看看历史记录,里面很详细出现什么问题输出保护,你带的什么负载?多大电流?
发表于 2025-3-11 13:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18676917182 发表于 2025-3-11 01:36
我的是鳞酸的,满电3.65
 楼主| 发表于 2025-3-11 01:36:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-3-10 21:40
电池没电了啊,你这17串三元锂,满电4.2v现在几乎没电了啊
我的是鳞酸的,满电3.65
发表于 2025-3-10 22:59:04 | 显示全部楼层
应该不是电池没电引起的,没看到接线,不知道是不是接错了。
发表于 2025-3-10 21:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 21:17:36 | 显示全部楼层
用万用表测负载有没有问题,可能是电流大触发输出保护
还有一个可能是,电瓶放置时间过长,接负载后拉低电压触发电压保护
GMT+8, 2025-9-5 03:28 , Processed in 0.109200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
