查看: 476|回复: 12
[综合] 让人困惑的体感温度
发表于 2025-3-15 10:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里壁挂炉供暖,室内温度控制在21度左右。
两个温度计检测室内温度,一个电子式,一个酒精式。检测结果显示温度误差不超过正负0.1度。
家里有除湿机,湿度控制在60%。
这个温度和湿度,整个冬天都很舒服。最近开春了,气温回升。感觉屋里太热,把壁挂炉调低,室内温度控制在20.5度刚合适。
然后这几天降温,又要把壁挂炉调高,室内温度提高一些才行,不然冷。
网上查了一下,体感温度和温度,湿度,光照,风速几个温度有关。
屋里湿度,光照,风速都是固定的,排除这三个因素后就只和温度有关了。
到这里我就困惑了,为什么室内温度、湿度、光照、风速固定的情况下室外气温高了,屋里就觉得热;室外气温低了屋里就觉得冷。这是什么道理?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
闻太师 + 30 歡迎探討
发表于 2025-3-17 01:07:04 | 显示全部楼层
是不是跟房子保温性能有关
发表于 2025-3-16 23:12:05 | 显示全部楼层
和人自身也有关系
发表于 2025-3-16 22:28:34 | 显示全部楼层
理论上,在密封空间里,气温24度是人体不穿衣服时体感最舒服的温度...
发表于 2025-3-16 18:44:06 | 显示全部楼层
   都这样,人体对舒适温度的感知是门学问
发表于 2025-3-16 16:39:04 | 显示全部楼层
bhlsc 发表于 2025-3-16 12:33
湿度有相对和绝度之分,通常讲湿度一般指相对湿度。室内温度变化,相对湿度也会变化的。体感会一些不同,不 ...
常见的湿度计显示的都是相对湿度,而且楼主说了:家里有除湿机,室内湿度基本恒定在60%左右。
发表于 2025-3-16 12:33:51 | 显示全部楼层
湿度有相对和绝度之分,通常讲湿度一般指相对湿度。室内温度变化,相对湿度也会变化的。体感会一些不同,不晓得对不?
发表于 2025-3-16 07:54:04 | 显示全部楼层
开空调26度刚刚好
发表于 2025-3-15 22:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
每天天气预报的体感温度我也是经常感到困惑,很多时候感觉不符。
发表于 2025-3-15 20:48:15 | 显示全部楼层
和人自身也有关系,我开空调26度刚刚好,我哥就觉得热得很,要开到22-23度,这时候我又觉得冷
发表于 2025-3-15 18:04:12 | 显示全部楼层
确实,你不能着急,慢慢来
发表于 2025-3-15 17:34:20 | 显示全部楼层
扩寒能力越往后会降低
发表于 2025-3-15 15:07:20 | 显示全部楼层
很好理解,人体适应温度过程挺长
GMT+8, 2025-5-8 14:51 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
