查看: 1438|回复: 28
[综合] 博朗刮胡刀的两节1.2V镍氢电池换成3.2V的磷酸铁锂电池的可行性
发表于 2025-3-18 15:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
博朗3040S刮胡刀,用了六七年,中间闲置了三四年(没充电),机器里面的两节镍氢电池换了几个镍氢电池都不理想,想换个14500的铁锂电池(三元锂电池的电压3.7V远远超过2.4V的两节镍氢电池电压),不过博朗原装充电器是12V电压、7W功率,那相应的电路是12V降到2.4V(1.2V+1.2V)的镍氢电池的电压,意味着换了14500铁锂之后充电是个很大的问题,临时用普通3.7V的USB充电线问题不大,但是充电时间过长就很严重,有没有更合理的解决方案?  当然换两个日本原产的爱乐普是最好的选择,啥都不用折腾。
 楼主| 发表于 2025-3-27 14:15:04 | 显示全部楼层
kpffq 发表于 2025-3-18 20:21
用铁锂电池可能放电电流跟不上
一切都弄完了,最后换成铁锂很好,以前两节镍氢电池680毫安,后面换成2100毫安,但远远不如700毫安的铁锂电池,也是有点意思,出乎我意料之外了,反正就是折腾的玩玩
 楼主| 发表于 2025-3-27 14:13:17 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2025-3-26 19:24
装个PWM调速电路进去
我弄好了,没改什么,就是把两节镍氢电池换成了一节铁锂电池,电压一样,转速相差感觉不到很明显的区别,又买了个可调电压的模块做了一个USB母头,再买了一根普通的USB充电的公头博朗充电线,现在用的很好,只是刮胡刀太多,这个只是折腾玩玩,用是不会用了
发表于 2025-3-26 19:24:50 | 显示全部楼层
18150369 发表于 2025-3-19 10:18
嗯,2.4V的原装镍氢电池换成3.2V的铁锂3.7V的三元锂都能用,就是电压高了转速更高,对刀网和刀头损耗更大 ...
装个PWM调速电路进去
 楼主| 发表于 2025-3-22 09:58:27 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-3-21 15:18
充电模块要改电路,你的降压模块难道不需要?模块电池输出连上剃须刀电路板上对应的电池正负极,然后把占 ...
这个充电模块的进线是不是要接在充电接口上或者电路上呢?
 楼主| 发表于 2025-3-22 09:54:06 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-3-22 08:32
这个鼠标固定电池仓的钩子摔断了关不上,索性改成锂电,就是一边电池一边充电板,又好几年用下来了,当年偷 ...
感觉鼠标这样改的很合理,充电可以直接从这个模块这里插线进去充电,这个刮胡刀因为是尾部三针的那种充电口接原装充电器,螺丝要全部拆开才能打开电池仓,所以不能够从铁锂降压模块直接进行充电,必须要从尾部这个三针接口连接,那降压模块就要在进行之后安装在电路上吧。
发表于 2025-3-22 08:32:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个鼠标固定电池仓的钩子摔断了关不上,索性改成锂电,就是一边电池一边充电板,又好几年用下来了,当年偷懒就打了一坨热熔胶
发表于 2025-3-21 15:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18150369 发表于 2025-3-21 13:30
感觉这个铁锂充电模块放不了那个电池仓的位置里面,模块还要改电路,这个比较复杂,昨天买了一个调压模块和 ...
充电模块要改电路,你的降压模块难道不需要?模块电池输出连上剃须刀电路板上对应的电池正负极,然后把占位桶位置的正负极用导线连起来,都不需要破坏原电路,以后要恢复只要拆掉这根导线和充电模块就行了,你弄个降压芯片不是舍近求远?而且只降压不管理,过充电池可就废了
发表于 2025-3-21 15:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18150369 发表于 2025-3-21 13:22
这个放在那个电池占位桶的个地方大小行吗? 看好多人推荐这个东西
电池14500,就是直径14长50mm,这个体积是17.5x14mm,正好能放下,等回家给你看下我改的无线鼠标,也是一边电池一边充电板
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:30:24 | 显示全部楼层
感觉这个铁锂充电模块放不了那个电池仓的位置里面,模块还要改电路,这个比较复杂,昨天买了一个调压模块和一根USB充电器,这样把电压调成3.6V之后接上USB母头,再用一根USB线插上去接在刮胡刀充电口上,这样就是3.6V供电给刮胡刀的铁锂电池使用
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:22:00 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-3-21 13:16
买个充电模块又不贵,直接塞到空出来电池空间里就行了,有现成充电板何必折腾调压 ...
发表于 2025-3-21 13:16:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18150369 发表于 2025-3-21 08:20
昨天测试那两节2023年的BPI2100毫安的镍氢电池充满只能20分钟不到就关机了,原装电池生产日期是2016年到 ...
 楼主| 发表于 2025-3-21 08:20:19 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2025-3-19 13:36
最简单就是14500锂电池加一个二极管降压(电机能承受也可也不加)输出,另外一节的空位可以加个充电板,之 ...
昨天测试那两节2023年的BPI2100毫安的镍氢电池充满只能20分钟不到就关机了,原装电池生产日期是2016年到现在9年了,还可以50分钟左右,这回真是换了个寂寞,后面了没换回原装电池直接换了3.2V的铁锂电池,直接用原装电池充电器充了一会儿,感觉劲很大,镍氢电池1.2*2=2.4V,原装充电器听说也才2.8-3.0V充电电压,这样看还达不到3.6V铁锂电池的充电电压,后面弄一根USB充电线加一个调压模块把电压改成3.6V电压充充看看
发表于 2025-3-19 13:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最简单就是14500锂电池加一个二极管降压(电机能承受也可也不加)输出,另外一节的空位可以加个充电板,之后只要5v充电就行了,原装充电器就随他去吧
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:30:42 | 显示全部楼层
昨天晚上把博朗这个3040S换了个BPI 2100毫安的镍氢电池,原装电池看是2016年生产的(刮胡刀是2017年12月),这个BPI是一年多的电池,充放了一次,没感觉有多大的变化,镍氢电池可能上限就这样,后面翻了翻几个刮胡刀的说明,镍氢电池一般充满电都是半小时到45分钟左右,这几年逐渐习惯了锂电池的特性可能习惯了。另外的松下本身就是14500三元锂换起来很方便啥都不用动,还有个飞利浦特意挑的干电池款的上了铁锂电池估计可以用到机器寿终正寝。
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:24:49 | 显示全部楼层
lj7582 发表于 2025-3-19 08:21
再加一块电池充电板比较稳妥
镍氢电池换成三元和铁锂感觉充电不好处理,使用起来电压的这点冗余应该是有的,就是这个12V的充电器充3.2V铁锂和3.7V的三元有点担心爆了
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:22:46 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2025-3-19 08:03
2.4v未必不能给铁锂充电,只不过不能充满,铁锂耐操可以试一下,再说2.4v是你设想的,未必是实际电路的输出 ...
博朗这个原装充电器是12V电压,然后通过电路降压给两节镍氢电池充电,还有5分钟快充功能,搞不懂这个实际电压,3.2V铁锂循环次数多耐用点
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:20:56 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2025-3-19 02:25
我的飞科10年换了无数次镍镉了,最后换了2.4v钛酸锂,又坚持一年,没想到过充了,一量电压快5V都几乎直通了 ...
嗯,电压高了电机转速高的惊人,刮胡刀一个刀头刀网跟整机价格几乎没差多少
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:18:48 | 显示全部楼层
tongzijun 发表于 2025-3-18 23:37
换了其它类型的电池,充电要重新折腾,有些麻烦。
嗯,2.4V的原装镍氢电池换成3.2V的铁锂3.7V的三元锂都能用,就是电压高了转速更高,对刀网和刀头损耗更大,另外就是充电问题,3.7V的直接上USB直接充,3.2V的铁锂就不好匹配
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:16:53 | 显示全部楼层
l123456l8 发表于 2025-3-18 21:07
铁锂3.3伏串一个整流管就行,充电加块单串保护板
没这个技术去改这些
GMT+8, 2025-8-15 03:24 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
