查看: 400|回复: 8
[慧荣] 求助关于SM2258H固态速度问题
发表于 2025-3-29 22:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY的2258H+双贴NW920颗粒+美光1G缓存,桥接固件也重新刷过,刷的171120_D1_1E_80,能开卡成功的固件都试过,通过转接头接电脑C口测速只有400多点就上不去了。各位大佬,是颗粒只能达到这个速度了吗?另外通过转接头接电脑C口,有的电脑可以正常使用,有的电脑资源管理器直接卡死(只保留2.0的4条线又正常),从任务管理器看磁盘活动100%,各位大佬有遇到过这种情况吗。能开卡的固件都看不到读写量,ID属性名称好多也看不到,大佬有没合适的推荐下
 楼主| 发表于 2025-3-30 22:21:34 | 显示全部楼层
bmwsony 发表于 2025-3-30 21:05
你通过这个转接  只能跑在5G下,我直接插USB3.2 GEN2 上 需要插拔几次  才能工作在10G模式  读写515左右  0 ...
我试过,通过转接头接C口是没问题,用其它硬盘能跑满6G,估计颗粒就这个速度了或者固件就这个速度
 楼主| 发表于 2025-3-30 22:13:23 | 显示全部楼层
TCY114514 发表于 2025-3-30 20:39
用cdi都能看到啊,读写量,通电时间,原始坏块
速度有点损耗是正常的
换这个软件就能看到了,谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-30 22:11:37 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2025-3-30 19:43
基本就是这样,东莞或者三星的颗粒可能高一点
欧克,谢谢
发表于 2025-3-30 21:05:18 | 显示全部楼层
你通过这个转接  只能跑在5G下,我直接插USB3.2 GEN2 上 需要插拔几次  才能工作在10G模式  读写515左右  04T 开的L06B
发表于 2025-3-30 20:39:48 | 显示全部楼层
速度有点损耗是正常的
发表于 2025-3-30 19:43:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-30 19:35:20 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2025-3-30 14:08
58h差不多写入400多点的速度啊
58H是可以跑满6G的,我这个还要差些
发表于 2025-3-30 14:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
58h差不多写入400多点的速度啊
GMT+8, 2025-6-29 03:56 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
