查看: 959|回复: 18
[家电] 电动剃须刀开机不启动
发表于 2025-4-4 13:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动剃须刀开机不启动,电机抖一下就没反应了,但是插上充电器可以开机,。。
开机之后拔掉充电器可以正常工作,。。。。
每次都要插充电器开机。。。
是电池问题?还是控制板问题??
发表于 2025-4-18 18:21:36 | 显示全部楼层
剃须刀故障电池老化的居多。
 楼主| 发表于 2025-4-16 13:54:37 | 显示全部楼层
换了一个电池,正常了。。。。。
电池型号2/3AA450ma 1.2V两节串联。。。
14280
发表于 2025-4-9 08:43:55 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2025-4-5 09:53
坦荡兄,最近刚把自己的这样的剃须刀修好!一般情况就是电池不行了。我是把原装的电池焊下来,换了一节锂电 ...
换的什么型号电池,需要改线路吗
发表于 2025-4-5 18:16:00 | 显示全部楼层
电池坏的可能性较大。
 楼主| 发表于 2025-4-5 10:04:32 | 显示全部楼层
谢谢,。。
发表于 2025-4-5 09:53:41 | 显示全部楼层
坦荡兄,最近刚把自己的这样的剃须刀修好!一般情况就是电池不行了。我是把原装的电池焊下来,换了一节锂电池,估计充一次电能用小半年!
发表于 2025-4-5 08:44:01 | 显示全部楼层
应该是电池问题,换了试试。
 楼主| 发表于 2025-4-5 08:33:45 | 显示全部楼层
估计是电池不行了,准备去马云家买一个
 楼主| 发表于 2025-4-5 08:32:54 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-4-4 17:14
拆了网罩试试,如果可以启动就是电池问题
拆了网罩也不行,我也觉得是电池坏了。。
 楼主| 发表于 2025-4-5 08:32:15 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-4-4 14:17
我猜是电池不行了,开机电流太大保护了,有条件换一个试试...
没有电池换。。
发表于 2025-4-5 07:35:25 | 显示全部楼层
插上充电器可以开机,大多是电池有问题。
发表于 2025-4-4 22:53:30 | 显示全部楼层
dongtian1798 发表于 2025-4-4 14:11
修东西,都是一步一步来的,别人也没办法远程帮你修,
先换电池,不行就是主板的问题, ...
说的对,不拆看检查,不知故障在哪。
发表于 2025-4-4 21:39:22 | 显示全部楼层
感觉电池的嫌疑最大。
发表于 2025-4-4 21:26:03 | 显示全部楼层
大概率是电池不行
发表于 2025-4-4 17:14:46 | 显示全部楼层
拆了网罩试试,如果可以启动就是电池问题
发表于 2025-4-4 14:17:22 | 显示全部楼层
二○二五年四月四日
发表于 2025-4-4 14:11:48 | 显示全部楼层
先换电池,不行就是主板的问题,
发表于 2025-4-4 14:11:25 | 显示全部楼层
应该是电路的问题,短接开关管试试。
GMT+8, 2025-7-22 17:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
