查看: 6176|回复: 14
[电源] 12V车载充电器能不能接到48V电动车上用?并到一组电池上
发表于 2019-7-1 13:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前撸的9.9元的QC3.0车充,想改装到电动车上使用,上班有时开电动车,有个充电器可以应急使用下。由于电动车是4个12V的串联成48V的,所以想能不能直接并到一组电池上使用?
灵魂画手,哈哈哈
发表于 2019-7-2 23:47:45 | 显示全部楼层
一般的车载充电头输入都是 12-24之间使用的。 非得要应急那就接两块12V的电池。 24V输出,这样能减轻负载。
发表于 2019-7-2 18:21:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v好多手机充电器就直接能用  为何还要去折腾
发表于 2019-7-2 17:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机充电器,都是宽电压设计,48V直流可以用,有的充电器是单二极管半波整流,没输出时反个引脚即可,只是充起来慢点。
 楼主| 发表于 2019-7-2 17:27:39 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2019-7-2 17:14
一般电车大灯,转向灯都是12V的,里面肯定的有DC-DC转换器,你说直接的用48V的大灯我还是第一次听说。 ...
确定是48V的,当时接线为了区分正负极特地用万用表量的
发表于 2019-7-2 17:14:36 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-7-2 15:11
电动车里有这个DC-DC?我加装了LED大灯,直接并在原车大灯上的,测量了是48V的,可能车子老了,杰宝大王 ...
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:11:28 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2019-7-2 14:34
电车内有个48V转12V的DC-DC转换器,从那里接出来就可以了,如果不懂的话就找个12V的电接,如大灯,转向灯, ...
电动车里有这个DC-DC?我加装了LED大灯,直接并在原车大灯上的,测量了是48V的,可能车子老了,杰宝大王的,用的都是48V卤素灯。
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:09:29 | 显示全部楼层
13837486262 发表于 2019-7-2 14:29
某宝买一个十几块钱带线还有防水盖,48V--60V直接接上
我也看到过这个,直接插充电口的那种。就是想利用手头多余的车充:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-2 15:08:34 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-7-2 11:50
记得以前有款台达代工的5V1A电源,支持48V输入,5V输出。
估计也是老款了
发表于 2019-7-2 15:07:54 | 显示全部楼层
很多 手机原装充电器支持 48v直流~~~不信可以试试看
发表于 2019-7-2 14:34:21 | 显示全部楼层
电车内有个48V转12V的DC-DC转换器,从那里接出来就可以了,如果不懂的话就找个12V的电接,如大灯,转向灯,仪表供电等设备上接。不建议直接从单个电池上接。
发表于 2019-7-2 14:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-2 11:50:02 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-7-1 13:31
可能只是应急用用,而且充电器这点用电量很少。家用充电器几乎都是100-240V的交流电输入,48V直流电也能 ...
参与人数 1家元 +19 收起 理由
10655188 + 19
 楼主| 发表于 2019-7-1 13:31:57 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-7-1 13:26
接在一组上用,不太好,会造成该组亏电,损伤电池寿命。其实有些220的家5V电源,支持宽电压输入,接48V电源 ...
可能只是应急用用,而且充电器这点用电量很少。家用充电器几乎都是100-240V的交流电输入,48V直流电也能用?没试过,能用的话可以拆一个改装上去。:lol:
发表于 2019-7-1 13:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接在一组上用,不太好,会造成该组亏电,损伤电池寿命。其实有些220V的5V电源,支持宽电压输入,接48V电源上可正常输出。
GMT+8, 2025-7-19 03:58 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
