查看: 1627|回复: 40
[笔电] 好久没来,天越来越热,想着给我得惠普暗影精灵笔记本换个硅脂清理下....
发表于 2025-4-11 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没来,天越来越热,想着给我得惠普暗影精灵笔记本换个硅脂清理下啥的,虽然好多人说这种本90-100度也没啥,照样用,但是不是降频么。夏天还是整下好。这种游戏本还是比较好拆的,细心点就可以了
后边一共6颗十字螺丝拆下就行,用个塑料撬棒沿着边缘划开。
首先就是断电!!电池连接线拔掉,养成好习惯,散热片上有1234标识按照顺序螺丝拆下放好,风扇边缘也有4颗螺丝。记得风扇电源和wifi天线也拔掉先
WIFI天线上边有个小塑料片,应该是保护或者绝缘作用,没有粘性了,用双面胶粘下贴回去。
慢慢翘起来,拿掉散热器组件就好弄多了,散热组件里面有毛有灰的用小刷子清洁掉,再用鼓风机吹吹
其他没啥说的,用纸巾把之前的CPU-GPU硅脂擦掉,我是喷了点酒精感觉应该不用,擦亮就行了,边缘用塑料棒咔哧咔哧
手头没有太好的硅脂了,就剩点利民风扇送的这个,凑合用了,还挺绸的流动性差点,有的人说这种跟水泥膏的应该导热更好点,台式机我还是爱用稍微稀点的。
其他没什么,按照之前的顺序装回去就好了,比较水的帖子,大家看个乐吧。
参与人数 2家元 +97 收起 理由
zto中通快递 + 27 硅脂涂太厚啦,要省事可以玩玩相变片.
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:05:35 | 显示全部楼层
天堂岛 发表于 2025-4-25 09:39
效果咋样,一般多久清一次好?
看你使用环境,要是家里灰尘比较大或者比如养宠物会有毛屑什么的,1年清一次差不多
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:03:56 | 显示全部楼层
效果咋样,一般多久清一次好?
还可以的,有改善。玩游戏70度吧能压住
 楼主| 发表于 2025-5-8 17:02:44 | 显示全部楼层
krzj 发表于 2025-4-27 16:40
我的联想E46本本,十五年了,要求不高依然够用,可也没少折腾。原机I3 370M,觉得慢,先改460M,又改520M, ...
你还是换机器吧!我这还有个HM77平台的老联想E430本!比你这还强点I3-3110M的U,本想着花个160网上买个I7-3632QM换上,一直就不舍得,一直就纠结。其实我这个要是换I7提升还挺大的。就是不知道升完了以后干什么用。现在生活水平好了,手里设备一多其实也纠结,淘汰了也不舍得看着还挺新。其实就是心里作用
发表于 2025-4-27 16:40:50 | 显示全部楼层
我的联想E46本本,十五年了,要求不高依然够用,可也没少折腾。原机I3 370M,觉得慢,先改460M,又改520M,冬天还好,到4月份一开机风扇就狂转,机器就跟死了一样,没办法,现在只能再改回去,可不知道改成哪个好,总不能都买回来一个一个测试吧?我看都是35W,32NM,谁能给个建议,用哪个好?
发表于 2025-4-27 14:24:54 | 显示全部楼层
拍的很详细
发表于 2025-4-25 11:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要是不会换,风扇清灰倒是清过两次
发表于 2025-4-25 11:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我笔记本从没换货硅脂
发表于 2025-4-25 09:39:52 | 显示全部楼层
效果咋样,一般多久清一次好?
 楼主| 发表于 2025-4-23 10:13:44 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2025-4-19 09:49
win11内存用8*2就是坑,开机内存就占用80%,现在商家笔电都这么配,,,只有纯游戏本才32G*2,,,,现在升 ...
已经买了两条长城的16G 3200换上了。看到和这个本以前的一样是三星颗粒的。32G够用了
发表于 2025-4-19 09:49:42 | 显示全部楼层
zhiyijun 发表于 2025-4-14 16:12
是的,双槽的,原带两个8G三星条,打算换成双16的
win11内存用8*2就是坑,开机内存就占用80%,现在商家笔电都这么配,,,只有纯游戏本才32G*2,,,,现在升级你这游戏本,建议要么一根32G,要么上二根。。。
发表于 2025-4-15 11:59:43 | 显示全部楼层
硅脂涂太多了,反而会影响散热,应该挤一点,然后用散热器压平,薄薄一层能覆盖住就行了,不用太多。
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:15:34 | 显示全部楼层
netpeng 发表于 2025-4-12 11:15
想知道换过后温度变化有多少
待机53-56,负载高70左右,压力测试没超过90
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:12:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:11:04 | 显示全部楼层
cbx3899 发表于 2025-4-11 19:33
换了机械吧,它发热也大
听你的,我去找个sata固态去
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:09:20 | 显示全部楼层
jfeng001 发表于 2025-4-11 19:11
硅脂看着涂太多了啊?????????
既然已经拆开了,顺便把机械硬盘换成固态硬盘吧,使用体验好很多 ...
有固态,就是银色的铁片下边NVME三星的,机械SATA的1t,平时存点片儿什么的够了,不想再花钱买sata的固态了。
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:05:09 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2025-4-11 17:15
重新涂抹得是不是太多了啊
感觉还行吧!1年前涂过一次,哪个硅脂太稀了,你看拆下来感觉跟清汤儿似得。这个索性用个绸点的,毕竟拆一次不容易。不爱老折腾
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:03:11 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2025-4-11 17:22
前后效果如何?是否有大改善?我是没有硅脂,直接滴点油稀释一下就完事儿了 ...
还行,待机56度,压力测试70来度,最高90没到过100
发表于 2025-4-12 15:05:27 | 显示全部楼层
似乎不需要太多,均匀涂点,接触面贴好,风道干净
发表于 2025-4-12 13:37:40 | 显示全部楼层
我的是暗影精灵2pro
GMT+8, 2025-7-21 09:19 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
