查看: 736|回复: 68
[综合] 锂电车万一起火,如何快速逃跑?
发表于 2025-4-12 20:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的人大概是离不开锂电车了,
所以还是要考虑下逃跑的情况,
如果车子起火了,如何快速逃跑呢,大家考虑过这个问题么
发表于 前天 09:07 | 显示全部楼层
你多点担心天塌下来怎么办吧。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
如果是车祸起火几乎没有跑得掉的。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电动车自燃逃生只能希望车门能一下打开,不然就燃了。
发表于 2025-5-19 07:28:53 | 显示全部楼层
其实这么看,电动自行车反而可以用锂电池,着火停下就跑掉了。
发表于 2025-5-19 07:27:54 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-5-16 13:07
需要把铁柱拆下之后,才可以考虑破窗?
头枕取下后,用铁柱别住玻璃下沿和车门缝隙然后别碎玻璃。应该是这样
发表于 2025-5-16 22:48:09 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2025-5-16 07:48
头骨怎么碎裂了,莫非以头撞玻璃试图撞开?
网上有据说是遇难者妻子的发声,也有专业人士针对这位妻子发声的回应。
发表于 2025-5-16 13:18:40 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-4-12 20:57
安装战斗机的“弹射座椅”。
网上看的监控从冒烟到爆燃时间短的不用5秒钟,真心需要弹射座椅
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:07:43 | 显示全部楼层
simon7722 发表于 2025-4-14 07:33
这个新闻好多年前了。水淹到一半开不开门,也没有破窗手段。淹到顶了也没尝试再去开门。然后才知道怎么破 ...
需要把铁柱拆下之后,才可以考虑破窗?
发表于 2025-5-16 09:45:39 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-29 17:29
头枕的铁柱是什么?
头枕和靠背连接件,有了这个头枕就可以升降和取出
发表于 2025-5-16 09:26:14 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-5-16 08:31
薄膜破裂,会导致大面积内短路么?
个别电池短路,蔓延开来也是需要时间,但高速撞击下不光是短路面积大,关键是数量多,同时有大量的电池短路,积聚的热量就成系数放大,磷酸铁锂电池估计一样也会燃烧,以上结论是基于个人对锂电池的理解做出的,可能不一定完全正确!
发表于 2025-5-16 09:06:00 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2025-5-16 07:57
其实有便宜的解决方案,就是车窗都加装有些飞机穿盖式弹射座椅配套的那种自动爆破索,只要把玻璃都瞬间爆开 ...
现在大客车上就安装有类似的破窗器,可能是司机控制的!
 楼主| 发表于 2025-5-16 08:31:05 | 显示全部楼层
丽水荞麦皮 发表于 2025-5-15 22:00
针刺是小面积短路,事故撞击后是大面积短路,这时候短路的电流能把金属烧红烧融,周边的材料就会起火,相 ...
薄膜破裂,会导致大面积内短路么?
 楼主| 发表于 2025-5-16 08:30:11 | 显示全部楼层
丽水荞麦皮 发表于 2025-5-15 23:15
估计只有3秒,所以就不敢报道!
解开安全带,一般3秒是不够的
发表于 2025-5-16 07:57:47 | 显示全部楼层
其实有便宜的解决方案,就是车窗都加装有些飞机穿盖式弹射座椅配套的那种自动爆破索,只要把玻璃都瞬间爆开生存几率可以增加十倍。弹射座椅要几十万美元,车窗爆破索量大的话几百元就够了,成本和安全气囊差不多。而且车窗爆破索可以在隧道、地下车库、高架桥下面等弹射座椅不能使用的条件下使用。
我正在准备申请这个发明专利。
发表于 2025-5-16 07:56:46 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-4-13 18:54
即使清醒,几千度的火苗烤1秒就晕倒了吧
一秒钟晕倒,下一秒又烧醒,然后下一秒又疼晕过去,再下一秒又烧醒了。。。。。。
发表于 2025-5-16 07:55:44 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-4-12 20:58
楼上正确,加弹射仓
其实有便宜的方案,就是车窗都加装飞机弹射座椅配套的自动爆破索,只要把玻璃都瞬间爆开生存几率可以增加十倍。弹射座椅要几十万美元,车窗爆破索量大的话几百元就够了,成本和安全气囊差不多。而且车窗爆破索可以在隧道、地下车库、高架桥下面等弹射座椅不能使用的条件下使用。
发表于 2025-5-16 07:51:36 | 显示全部楼层
安装战斗机的“弹射座椅”。
弹射座椅说明书要写清楚不要在隧道、地下停车场和高架桥下使用的免责条款。
发表于 2025-5-16 07:50:20 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-4-12 20:15
公益广告,电动自行车起火逃生只有30秒,那么为什么没有公益广告说说电动汽车起火逃生要多久呢? ...
因为电动汽车的逃生时间是0秒,所以没不要说不存在的事情。
发表于 2025-5-16 07:49:19 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2025-4-29 15:17
建议电车以后弹射座椅作为标配。
说明书要写清楚不要在隧道、地下停车场和高架桥下使用!
GMT+8, 2025-5-28 12:27 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
