查看: 1006|回复: 68
[笔电] 这台旧电脑还能复活吗?SAMSUNG NP-N148
发表于 2025-4-23 11:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里翻出一台旧电脑,型号是三星的NP-N148,以前是孩子在用,多年没使用了,电池已经没有电了。丢了可惜,看能不能修复。
由于时间久远,充电器已无终迹,现在的充电器插头又不能使用,淘宝上也没有搜寻到此型式的插头,看来只有另寻办法。拆下电池,已经测不出一点电压。电池引脚又多,查遍网络也没有找到其引脚的具体含义。
这里有点不解?充电器是19V的,而电池电压却只有11.1V.若单独给电池充电,那肯定要不了那么高的电压?现在问题是还不知电池的引脚定义,究竟那两脚是电池的正负极?本想把电池拆开,无奈合封严密,一时又无法拆开。在网上查到的一些资料也不具体,含服不清,左右两边是电池电压,但那边是正负没说具体,若电池有电压,一测便知,可现在是电池没有电压,无法确定其正负。网上有三星的电池卖,但是怕买来对不上,还怕主机有问题,那岂不是白废了?现在是要确定主机是否正常。这台电脑以前是好的,但放置太久,已无法确定他的好坏。
准备在原来充电插头处引两根线出来,可元件太密集,要焊接还真非易事。
看来这事一时半会无法搞定,只好放下待来时了。
发表于 2025-5-1 09:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废弃吧   电池解决了再说吧
发表于 2025-5-1 05:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这接口像带检测针的三芯电源线
发表于 2025-4-24 21:04:19 | 显示全部楼层
最经济的做法就是把硬盘拆下来放到个盒子里做移动硬盘,其余的挂咸鱼上卖掉。
发表于 2025-4-24 19:49:53 | 显示全部楼层
听大家的不会错
发表于 2025-4-24 18:06:55 | 显示全部楼层
买个电源适配器,如果能开机,装VEKET操作系统,上网、看视频、听音乐都没有问题。我也有一台ATOM的上网本,装XP和VEKET,还是不错的。当然也仅仅这些用途而已。
发表于 2025-4-24 17:02:18 | 显示全部楼层
这电脑和老爷子一样老了
发表于 2025-4-24 16:57:33 | 显示全部楼层
另,这种电源口可以到拼多多搜一下,很多转换插头的
发表于 2025-4-24 16:57:01 | 显示全部楼层
扔了吧,不可惜,硬盘可以拆下来,别的没啥用了,无聊的话拆电池里面的电芯玩玩。就算修好了也干不成啥了,atom的十几年前上网本CPU,2代内存,现在开个网页都能卡得怀疑人生
发表于 2025-4-24 11:28:48 | 显示全部楼层
根据你的电池型号刚才在狗东上搜了一下有对应的型号。
发表于 2025-4-24 11:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卖也买不了几个钱,还不如拆点零件留着备用
发表于 2025-4-24 11:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这cpu没必要折腾了
发表于 2025-4-24 11:22:38 | 显示全部楼层
电池就别折腾了 得有专业的知识和工具+软件才搞得定。不是搭上电就能充放的。
发表于 2025-4-24 11:12:07 | 显示全部楼层
对了,忘了补充一下小黄鱼还是可以碰碰运气的。
发表于 2025-4-24 11:12:02 | 显示全部楼层
这些老本,喜欢折腾就刷个软路由或者飞牛玩玩,电源插头去PDD上找找,应该可以找到,不喜欢折腾,扔了可以留着无用,可以拆开,屏幕做个便携屏,机身咸鱼出就是,嫌麻烦直接扔了!
发表于 2025-4-24 11:11:14 | 显示全部楼层
感觉找个适配的充电器还是更好一些,百度上面搜一下这款型号的充电器或者相近机型通用的充电器,实在不行看能不能用原来的电池替换一下电芯使用。
发表于 2025-4-24 11:07:29 | 显示全部楼层
买个适配器通电试试吧,网上多的很。根据笔记本型号买就行了
 楼主| 发表于 2025-4-24 10:34:05 | 显示全部楼层
zfk999老师好!我外输19V电源,没插本机电池,不能开机,测电池那7脚电压,1,2脚是接地负极,3脚1.6V,4,5脚3V,6,7脚反而没撒电压,只有0.06V,不知这些引脚是给谁供电的?
发表于 2025-4-24 09:12:54 | 显示全部楼层
19V的电源先搭个电开机看看,也许电池只是保护了,充电之后会激活的。关于电源插口正负极,可以根据板上的大容量电解电容的极性来推测的。
发表于 2025-4-24 08:56:51 | 显示全部楼层
应该可以换个电池试试
GMT+8, 2025-6-24 06:31 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
