查看: 365|回复: 0
[电子] 三星 Exynos 2500 处理器发布:3nm GAA 工艺,3.3GHz 十核 CPU
发表于 2025-6-23 20:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 6 月 23 日消息,三星 Exynos 2500 旗舰处理器今日在官网正式发布。
Exynos 2500 基于 3nm 工艺技术打造,搭载最新 Arm 架构的 10 核 CPU,大核性能比上一代提高了 15%,具体包括:
  • Cortex-X925(参数页写为 X5)频率 3.3GHz
  • Cortex-A725 x 2 频率 2.74GHz
  • Cortex-A725 x 5 频率 2.36GHz
  • Cortex-A520 x 2 频率 1.8GHz
Exynos 2500 配有三星 Xclipse 950 图形处理器,依托 AMD RDNA 3 架构;通过采用双着色器引擎结构,Exynos 2500 嵌入式 Xclipse 950 GPU 已从 6WGP / 4RB 升级到 8WGP / 8RB。此外,GPU 的光线遍历性能得到了提高,并且 GPU 现在支持实例变换硬件加速,在启用光线追踪的情况下将每秒帧数(FPS)提高了 28%。
Exynos 2500 还搭载 24K MAC NPU(2-GNPU+2-SNPU)和 DSP 的人工智能引擎。NPU 每秒可运行 59 万亿次运算(TOPS),实现设备端 AI 性能比上一代 Exynos 2400 提升 39%。
Exynos 2500 配备基于 AI 的图像处理功能,并支持最高 3.2 亿像素的超高分辨率摄像头,同时允许以 60 fps 和 30 fps 进行 8K 视频录制和播放。
Exynos 2500 通过改进各个模块的功耗降低架构,以及最新的制造工艺和封装技术,带来更高的电源效率。Exynos 2500 采用 3nm 环绕栅极(GAA)工艺技术制造,通过扇出型晶圆级封装(FOWLP)提供更好的电源效率和增强的散热性能,同时大大降低了芯片厚度。此外,通过上述对 CPU 内核结构的修改和模拟 GNSS 接口的实施,实现了进一步的优化。
Exynos 2500 通过其 5G NR 调制解调器提供无缝通信,该调制解调器支持最新的 3GPP Rel. 17,并可实现 FR1 最高 9.6 Gbps 和 FR2 最高 12.1 Gbps 的下行链路速度。它还支持最高 1024-QAM,这是一种频谱效率,比现有调制解调器提高了 20% 以上。此外,Exynos 2500 的内置调制解调器具有非地面网络(NTN)功能,该功能利用卫星在蜂窝网络盲区也能实现连接。Exynos 2500 还配备了内置 GNSS 模块,并支持最新的连接功能接口,例如蓝牙 5.4 和 Wi-Fi 7。
IT之家附 Exynos 2500 规格表如下:
GMT+8, 2026-4-19 21:04 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
