查看: 840|回复: 8
[家电] 头灯插电后无法充电
发表于 2025-4-27 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用的一个头灯正常的话充电的时候亮红灯,等充满了,会亮绿灯,有一次用可调电源充电的时候不小心把正负极接反了,然后按下电源键,头灯不亮了,充电指示灯一直亮绿灯,如下图。我用的可调电源调成了3.7v代替电池供电,正常的话等不会亮,现在按任何键没有反应,我还测试了一下,电路板上的灯珠是好的没有问题。
后来看到的一个电源管理芯片,丝印上写的是LTH7X,我在网上搜了一下,这个芯片就是一个电池管理的功能,下图是这个芯片的应用线路图
然后和我的实际电路对比了一下,不是完全一样,然后看到了后面的引脚定义图,
这个芯片一共5个引脚,4脚接电源输入正极(也就是micro usb母口的正极)2脚接地(也就是电池负极和micro usb母口的负极),3脚接电池的输入端(也就是电池的正极)。但是实际测试4脚和2脚、4脚和3脚用万用表的蜂鸣档测试都是导通的,估计是把正负极接反了把这个管理芯片给击穿了,果断淘宝去搜索芯片的丝印:LTH7X,可是找不到,然后搜索到了LTH7这个芯片,了这个的芯片
和我头灯上的封装是一样的,都是SOT23-5封装的。芯片一圈都是电阻和电容,因为没有热风枪只能用电烙铁,就把前面的电阻和电容给先取下来,再把这个电源管理芯片给取下来。具体操作如下图
更换好电源管理芯片以后,把2个电阻和电容按照原来的位置回复即可。
装好以后各项功能都正常,就是充电的时候充电的红灯不会亮,会一直亮绿灯,没办法只能拆开检查,后来发现是那个丝印103的电阻(10K的电阻)这个电阻有个脚有点虚焊了,取下重新焊接,然后问题就解决了。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-5-26 11:24:33 | 显示全部楼层
可以不用买了,自己DIY
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:56:13 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2025-4-29 09:46
和我这个2块钱包邮的头灯一样的方案,用的是丝印LTH7充放一体芯片,支持挥手开关灯,就是灯珠太烫手,寿命 ...
这么便宜的么,2快包邮?我那个是沃尔森的
发表于 2025-4-29 09:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我这个2块钱包邮的头灯一样的方案,用的是丝印LTH7充放一体芯片,支持挥手开关灯,就是灯珠太烫手,寿命不长。
发表于 2025-4-28 15:57:13 | 显示全部楼层
修好就好,成就感满满
 楼主| 发表于 2025-4-28 14:47:55 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-4-27 20:22
不错了能修好,其实没有什么维修价值买一个也不贵
这个过程很有意思,有成就感,还能练练技术
发表于 2025-4-27 20:22:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:45:27 | 显示全部楼层
本论坛的一个帖子,纪念一下
GMT+8, 2025-7-21 20:22 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
