查看: 1236|回复: 20
[电脑] iPad8开机自动关机或重启、且不充电,USB管理芯片损坏引起的故障维修
发表于 2025-4-30 00:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺小儿的同学家的iPad8于本月21日下午送修,当时测试为可以开机,刚进系统可能几秒钟就自动关机了,有时进入系统后马上重启
同学爸爸口头说要慢慢修,越慢越好,就是担心某同学玩游戏不好管控,上周五即25号下午又在问我修好没,这些天较忙点,又加上MINIWARW烙铁评测拍图发贴耗时活,就没有及时给同学家修IPAD
终于有些空了,拆机开工,这台机是二手扩容+组装的机,内部很不整洁,很早之前摔变形拆机矫正过,所以上面聊天记录中有之前的拍图
插上充电线测试USB5V输入忽高忽低至4.4V
根据维修经验判断应该是USB管理IC出问题了,业界也叫U2
U2被屏蔽框挡住了很多,用打磨笔切割下屏蔽框
不拆主板维修,须对电池做好隔热保护,不然等下拆焊U2时就吹熔电池边缘了
显微镜下的样子
快克861直风枪拆下USB管理IC
这时再插充电线测试USB5V输入电压不波动了
刚好论坛评测活动获得的TS21烙铁来用用看
360度轻松可焊接iPad主板,配合进口吸锡带拖平U2的焊盘
拖平后的样子,屏蔽框后来又切割了点点,不然下方不好拖锡
打上阿尔法焊油准备焊接新的USB管理IC
同样用快克861直风枪焊好U2
与点位图来个合影
装上屏幕测试,开机了,也不自动关机或重启了
进入系统查看重启日志,4月20号下午就开始出问题了,从重启报告中分析就是充电charger相关的问题
插上充电线,充电正常
拆下屏幕,准备装机
主板装上屏蔽罩
扣上屏后稍清洁下内部,已上能清洁到的最佳程度了(擦不掉了)
开机进入系统
用固定夹固定好屏幕,因为触摸屏边缘有粘胶水,至少得1小时后才能干
完美修复iPad8自动关机重启不充电的故障
END
参与人数 3家元 +68 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
sonichy + 8
ljlun + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2025-5-8 04:11:43 | 显示全部楼层
苹果产品无论是手机还是平板,USB管理IC坏得最多,不知为何这颗NXP的这么易坏!
发表于 2025-5-7 07:05:48 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-5-6 09:59
汉字博大精深,慢慢修的慢慢需要把握进度
汉字博大精深,老外学中文都比我们学英文还难
发表于 2025-5-6 09:59:13 | 显示全部楼层
汉字博大精深,慢慢修的慢慢需要把握进度
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-5-4 00:06:14 | 显示全部楼层
4月份生意差,5月份生意更差,连续几天都没什么生意
发表于 2025-5-3 03:21:22 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2025-5-2 19:09
第一眼就感觉框割少了
此易损件PCBlayout设计在屏蔽框下方,实属不便维修
发表于 2025-5-2 19:09:57 | 显示全部楼层
第一眼就感觉框割少了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-5-1 01:57:04 | 显示全部楼层
好可爱的大白鲸 发表于 2025-4-30 21:45
不了解想问一下:不拆主板直接焊的优势是什么,这样吹电池不会炸吗
省时间喽!!要隔热啊
发表于 2025-4-30 21:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-30 14:44:28 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-4-30 14:40
那个U2的锡吹都吹不化
主板拆下来,或者分离开后壳抬起来些,热风枪380-420度80风以上吹
iPad air很多位置都是有打黑胶的,需要专用刀片把IC边胶割下
发表于 2025-4-30 14:40:21 | 显示全部楼层
sean 发表于 2025-4-30 14:38
你努力下也可以的,加油
那个U2的锡吹都吹不化
 楼主| 发表于 2025-4-30 14:38:02 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2025-4-30 14:36
为大婶的手艺点赞
前几天偶强修自家的iPad Air,没设备、没手艺,放弃了 ...
你努力下也可以的,加油
发表于 2025-4-30 14:36:38 | 显示全部楼层
为大婶的手艺点赞
参与人数 2家元 +36 收起 理由
亚历山大 + 18 以資鼓勵
sean + 18 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2025-4-30 13:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2025-4-30 10:05
U2问题跟随苹果这么多年还是没能彻底解决啊。不过也好,毕竟也创造了GDP。 ...
充坏它总比坏其他器件好
发表于 2025-4-30 10:53:45 | 显示全部楼层
能干,学习到了,赞一个!
发表于 2025-4-30 10:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 07:54:03 | 显示全部楼层
isteed 发表于 2025-4-30 06:31
猜测是小孩玩游戏,边充边玩,估计还用的是杂牌充电器及线,学校是4:50放学的,重启日志报告是5:35开始就有 ...
纹波太大的吗?
发表于 2025-4-30 06:31:30 | 显示全部楼层
猜测是小孩玩游戏,边充边玩,估计还用的是杂牌充电器及线,学校是4:50放学的,重启日志报告是5:35开始就有了
 楼主| 发表于 2025-4-30 06:11:56 | 显示全部楼层
z1w2 发表于 2025-4-30 01:36
深夜发帖,辛苦啊!
USB管理芯片损坏,跟充电电源有关系吧。
嗯,有关系的
GMT+8, 2025-9-3 05:03 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
