查看: 2836|回复: 20
[电脑] iPad8开机自动关机或重启、且不充电,USB管理芯片损坏引起的故障维修
发表于 2025-4-30 00:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺小儿的同学家的iPad8于本月21日下午送修,当时测试为可以开机,刚进系统可能几秒钟就自动关机了,有时进入系统后马上重启
同学爸爸口头说要慢慢修,越慢越好,就是担心某同学玩游戏不好管控,上周五即25号下午又在问我修好没,这些天较忙点,又加上MINIWARW烙铁评测拍图发贴耗时活,就没有及时给同学家修IPAD
终于有些空了,拆机开工,这台机是二手扩容+组装的机,内部很不整洁,很早之前摔变形拆机矫正过,所以上面聊天记录中有之前的拍图
插上充电线测试USB5V输入忽高忽低至4.4V
根据维修经验判断应该是USB管理IC出问题了,业界也叫U2
U2被屏蔽框挡住了很多,用打磨笔切割下屏蔽框
不拆主板维修,须对电池做好隔热保护,不然等下拆焊U2时就吹熔电池边缘了
显微镜下的样子
快克861直风枪拆下USB管理IC
这时再插充电线测试USB5V输入电压不波动了
刚好论坛评测活动获得的TS21烙铁来用用看
360度轻松可焊接iPad主板,配合进口吸锡带拖平U2的焊盘
拖平后的样子,屏蔽框后来又切割了点点,不然下方不好拖锡
打上阿尔法焊油准备焊接新的USB管理IC
同样用快克861直风枪焊好U2
与点位图来个合影
装上屏幕测试,开机了,也不自动关机或重启了
进入系统查看重启日志,4月20号下午就开始出问题了,从重启报告中分析就是充电charger相关的问题
插上充电线,充电正常
拆下屏幕,准备装机
主板装上屏蔽罩
扣上屏后稍清洁下内部,已上能清洁到的最佳程度了(擦不掉了)
开机进入系统
用固定夹固定好屏幕,因为触摸屏边缘有粘胶水,至少得1小时后才能干
完美修复iPad8自动关机重启不充电的故障
END
参与人数 3家元 +68 收起 理由
jf201006 + 30 原創內容
sonichy + 8
ljlun + 30 優秀文章
发表于 2025-4-30 01:36:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-4-30 06:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 06:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 07:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 10:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 10:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-30 13:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 14:36:38 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
亚历山大 + 18 以資鼓勵
sean + 18 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2025-4-30 14:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 14:40:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-30 14:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 21:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-1 01:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-2 19:09:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 我很贊同
发表于 2025-5-3 03:21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 00:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-6 09:59:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2025-5-7 07:05:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-17 15:35 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
