查看: 534|回复: 14
钨丝灯用的电子变压器放炮了
发表于 2025-5-5 19:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概2000年前后安装的轨道射灯(那时候好像没有LED灯),电子变压器点亮12v的钨丝灯泡,非常稳定也不发热
今天突然就砰的一声像过年放爆竹一样的响了一下,拆开看看咋滴了?弄下那2颗螺钉就开壳了,pcb板和壳子都有点像李逵的黑脸了
pcb的两面都有爆炸痕迹,印刷铜箔有的爆掉有的起皮,
用新冠时的酒精清洗一下,看清了原样,没几个元件,就抄下了联络图,各位大佬看看还能修复吗,能不能让它输出36v直流?
参与人数 2家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
nokia5320 + 18
发表于 2025-5-6 09:21:12 | 显示全部楼层
维修起来还是比较费事,研究的话可以折腾
 楼主| 发表于 2025-5-6 03:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-5-5 19:55
换LED的吧省电
灯泡好像是50w的,确实费电,不过光色很舒服。
现在想用它做个直流电源,用来给36v小电钻供电,替代笨重的变压器,不知能成不?
发表于 2025-5-5 21:37:05 | 显示全部楼层
趁机换成新LED灯。
发表于 2025-5-5 21:00:55 | 显示全部楼层
满足条件的最低要求
发表于 2025-5-5 20:36:42 | 显示全部楼层
这玩意儿家里一堆,太耗电了,后来改成灯带亮度还亮功耗贼低,别修了
发表于 2025-5-5 20:19:37 | 显示全部楼层
这玩意冬天用还是不错的
发表于 2025-5-5 19:55:48 | 显示全部楼层
换LED的吧省电
发表于 2025-5-5 19:52:25 | 显示全部楼层
这个质量实在不咋地。
发表于 2025-5-5 19:51:17 | 显示全部楼层
牺牲的好惨烈
发表于 2025-5-5 19:30:54 | 显示全部楼层
上、中、下,黑色,爆炸场面壮烈。
发表于 2025-5-5 19:26:03 | 显示全部楼层
单位上数百个使用了好几年没有出现炸机的,这个应该是质量问题
发表于 2025-5-5 19:25:26 | 显示全部楼层
这种是交流12V 或者24V我有一个
发表于 2025-5-5 19:23:03 | 显示全部楼层
看看对管坏了没?二极管换换,电容换换,那个电阻也挂了
发表于 2025-5-5 19:14:20 | 显示全部楼层
炸得够厉害的
GMT+8, 2025-7-26 10:12 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
