查看: 909|回复: 31
[手持表] 3块手持万用表小电压表现(F287C,HDS160,90DM860)
发表于 2025-5-7 16:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
等待上位机修改的空闲时间,发几组对比测试图片,供坛友参考。
信号:125Hz正弦波,分别输出50uV,100uV,200uV,300uV,1mV.对比测试如下:
50uV
100uV
200uV
300uV
1mV
下面是F287C的测试
100uV
200uV
300uV
因为最近工作接触小电压多一些,所以尤其喜爱90DM860
发表于 2025-5-15 00:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mask2arm 发表于 2025-5-14 16:12
唯一能想到的是防止低内阻电阻档测高压导致保险烧断。但是分开插孔并不能阻止低电阻档误测高压,反而绝缘 ...
电器设计的原则是风险可控,并把可能的损坏控制在有限的范围内,在可能出现问题的地方采取安全措施。一般原则是出现风险时尽量损坏表本身而不是被测设备,因为被测设备价值是不可控的,而大多时候被测设备价值是要高于表本身的。
如果高压插孔未分离,潜在的不可靠操作者极易通过旋钮误操作到高压档,这时对于被测设备没有任何保护的。插孔分离,操作者要手动切换插孔,这等于是再次确认准备高压输出,类似于铁路上的口呼手指确认信号。
不过从华盛昌多款产品来看,他家应该没考虑这么多。大概率只是凑巧用了同一个四孔磨具外壳而已。
发表于 2025-5-14 16:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
树马支加CEO 发表于 2025-5-14 10:36
换笔孔是一种防呆设计。
唯一能想到的是防止低内阻电阻档测高压导致保险烧断。但是分开插孔并不能阻止低电阻档误测高压,反而绝缘兆欧档位本身是防烧的,分离此档位防止了什么错误操作呢
发表于 2025-5-14 10:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mask2arm 发表于 2025-5-14 02:58
有需求的都会用到外壳磨损完全无法继续使用,问这问题显然没有特殊需求,出二手要么无需求抚摸流、要么有 ...
换笔孔是一种防呆设计。
发表于 2025-5-14 02:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
树马支加CEO 发表于 2025-5-13 21:06
好奇怪,去鱼上看了下,没几个卖的,难道这表的玩家都不出二手么?
有需求的都会用到外壳磨损完全无法继续使用,问这问题显然没有特殊需求,出二手要么无需求抚摸流、要么有更好的选择。Amazon目前无库存,用一块少一块,不过CEM华盛昌目前仍有付费维修服务。
作为绝缘表功能太过全面,档位量程也非常齐全可与fluke289媲美,唯一缺点可能是需要换表笔插孔,完全可以利用转盘切换,也许被ET600专利卡住了,不清楚是不是同样由cem代工,内部结构极其相似。
发表于 2025-5-14 00:30:46 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2025-5-7 20:13
说实话,你这就有点过分了,287 289的最大诟病就是MV档位使劲乱跳,毫无章法,这个亚马逊的表能火起来,修 ...
我买了之后没有校准过。除了10M档感觉挺准的,遗憾的是普通电阻档量程有点小(50M),高压档精度一般。
这表火起来难道不是300元的价格,很多个维度同价位完全没有对手吗?光是买个绝缘电阻表都起码要半个这表的钱了
发表于 2025-5-13 21:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mask2arm 发表于 2025-5-13 16:09
供不应求,算是绝版了,没有产量和库存又没有同价位竞品,必然涨价
发表于 2025-5-13 16:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2025-5-12 15:37
90dm860原来350左右,现在炒到600多
发表于 2025-5-13 05:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
uV级别手持式万用表大概无能为力了。。。。示波器的话也困难,噪声淹没信号,需要测量,要用到专业的纳伏表(例如HP 34420A)可以。
发表于 2025-5-13 05:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HSM123 发表于 2025-5-9 19:55
示波器看应该没问题,125Hz了,如果是低于10Hz信号那就没法测量了
100uV 直接用示波器测信号大概率淹没在噪声中。  想测的准需要专业的纳伏表,例如34420A
发表于 2025-5-12 15:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 09:06:00 | 显示全部楼层
坛友加油~
发表于 2025-5-9 19:55:37 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2025-5-9 11:32
是个已知信号,就是随便测量玩玩,一般示波器看这个信号也费劲,还得做放大器,这类放大器中间环节讲究也 ...
发表于 2025-5-9 18:12:20 | 显示全部楼层
大块头有大智慧,亚马逊的还可以
发表于 2025-5-9 15:31:19 | 显示全部楼层
看成了3块钱的万用表,进来一看,画风不对呀
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:32:44 | 显示全部楼层
HSM123 发表于 2025-5-7 19:58
测量带有高频信号的交流电压,万用表去测量,大多数都不靠谱,只能作为一个参考,数字表的频响都不高,这种 ...
是个已知信号,就是随便测量玩玩,一般示波器看这个信号也费劲,还得做放大器,这类放大器中间环节讲究也非常多,能力有限玩不了它~
 楼主| 发表于 2025-5-9 11:25:52 | 显示全部楼层
是的,简单比较一下,不讲章法乱来的~
发表于 2025-5-8 07:26:13 | 显示全部楼层
MV档不都会有干扰吗?
 楼主| 发表于 2025-5-7 22:23:24 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-5-7 20:34
我感兴趣的是信号发生器
FLUKE也有微伏信号发生器,模拟心电/脑电/肌电信号
发表于 2025-5-7 22:18:59 | 显示全部楼层
看差值国产完胜FLUKE,单显示方面胜的太多。
GMT+8, 2025-7-22 06:20 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
