查看: 474|回复: 6
[家电] DIY一款船用锂电池的思路
发表于 2025-5-19 19:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
思考当前条船锂电当前遇到的一些问题
1、续航能力不足,存在用电焦虑感;
2、动力不足,逆水行舟难;
3、锂电重量偏重,有沉船风险;
4、锂电空间预留不足,船仓布置紧张,整船装配工艺复杂,同时存在安全隐患;
5、锂电缺少智能管理系统,导致无法监测锂电用电情况。
如何面对船用锂电的一些瓶颈问题?用什么样的方案去解决它?这些都值得我们去思考。
锂电升级方案思路和指标
a、续航能力采用了能量密度高的聚合物特种电芯,续航里程由原来的30公里提升到45公里,提升了50%
b、动力方面选择了高C放电倍率的电芯(6C),相比普通的动力3C放电倍率提升了1倍,放流能力增强1倍,可输出功率提升1倍;推力增加1倍。
c、重量方面做了两方面优化,一方面外壳用普通的钣金换成铝合金,另一方面电芯换成高密度电芯,电池包重量由原来的11.3kg下降到8.9kg,降重22.4kg,降重21%
d、空间方面由于电芯体积变小,电池包整体占用空间下降15%
e、锂电池配置了软件管理系统,可以监测电池电压、电流、温度、电量状态并实时对锂电池进行保护。
众所周知,除了电芯的选择很重要,其次就是锂电池的保护板,它对锂电池的安全管理和锂电池正常运行起了至关重要的作用,经过充分的对比在某宝上选择了一款武汉彦阳的智能软件版(8S100A),带电量显示。
保护板功能主要有以下几点
1、温度保护:检测电芯内部温度情况,如发生异常即断开电池充放电,以达到保护电池的目的。
2、极速充电:使用快充方式,可满足用户充电需求。
3、功能均衡:主动修复掉压电芯使其与正常电芯电压一致,保证电池组电芯处于满电状态。
4、过流保护:电流值达到规定值,就会断开对应开关,以达到保护电池的目的。
5、过充保护:充电时电压达到规定值,就会断开充电开关,以达到保护电池的目的。
船用电池有需要交流的评论区留言!!
发表于 2025-5-29 09:00:40 | 显示全部楼层
锂电+光伏板
 楼主| 发表于 2025-5-22 10:16:44 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2025-5-21 13:42
什么船,路亚艇?
水质检测
发表于 2025-5-21 13:42:55 | 显示全部楼层
什么船,路亚艇?
发表于 2025-5-21 13:40:17 | 显示全部楼层
船用,防水是个大问题,电池组哪里都一样。
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:11:41 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2025-5-20 09:36
锂电池往下放,重心低些就不容易翻船了
有道理,后面要装控制器系统,尽量往后移
发表于 2025-5-20 09:36:59 | 显示全部楼层
锂电池往下放,重心低些就不容易翻船了
GMT+8, 2025-7-19 09:22 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
