查看: 830|回复: 14
大家讨论下铁塔电池的那些事。入手了几个说下感受
发表于 2025-6-19 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小黄鱼已经卖了很长时间了,入手了几个说下感受,买的是60v20a的那批,自己动手拆掉了4块,变成了48v,现在的问题也是大家困扰的待机没几天,过段时间就没电挂起的问题。这个无论是断总电还是加外挂感觉不是很方便。说下个人观点,这个电池设计之初奔着大循环量去的 ,所以电脑板设计的思路就是能大循环量放电和自均衡,因为这种电池不是在电池柜充电就是在路上跑,更本不会去考虑每天待机会产生多少待机电流,待机功耗会产生多少,感觉后期如果要一劳永逸还是要换板子,但是有一说一这种板子质量的确可以,即便拆几个mos管你也值回票了,个人见解,不喜勿喷。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2025-6-19 11:26
五月底入了4830白色铁塔,两个循环了.充满350W国标车能跑大约80公里.
电池不是很好, 有三个电池电压低,充满 ...
3个电压低的电池应该是好的    坏的会先充满电
发表于 2025-8-6 13:18:41 | 显示全部楼层
买了几组,能把电芯全拆散之后重新分容再焊吗?电芯拆开的话极耳会不会太短了哇
发表于 2025-6-20 19:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2025-6-19 13:12
待机耗电大是蓝牙的原因吗?
不是蓝牙,是单片机的原因
 楼主| 发表于 2025-6-20 10:55:41 | 显示全部楼层
纯粹的力量 发表于 2025-6-19 17:24
搞不懂为什么非要买一个二手的   现在电芯比较便宜  完全可以自己组一个    怎么也比开盲盒来的实在 ...
公版的和手搓的差距还是有的,这玩意儿我是抱敬畏之心的。
发表于 2025-6-19 22:00:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2↓98 发表于 2025-6-19 17:15
休眠后蓝牙模块也跟着休眠了,耗电流很小。主要是很多保护板都设置为不休眠,空载电流差不多20ma ...
有自行车遥控待机电流的存在,保护板就不会休眠,除非设计个独立的电池开关
发表于 2025-6-19 21:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电后电压低的是好电池啊,因为容量大,别的满了它未满,
发表于 2025-6-19 19:16:48 | 显示全部楼层
铁塔电池的二次利用
发表于 2025-6-19 18:43:20 | 显示全部楼层
还是贵啊。二手的不比原装差。我有个小电驴,疫情前改的,15串的。派能通讯电源4830,出厂日期09年。拆开整整齐齐四个包,带线头线尾,自己焊一下保护板排线就行了。到现在还在用,没有感觉衰减。
发表于 2025-6-19 18:31:15 | 显示全部楼层
应该是可以的!!!
发表于 2025-6-19 17:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 17:15:50 | 显示全部楼层
待机耗电大是蓝牙的原因吗?
发表于 2025-6-19 13:12:55 | 显示全部楼层
待机耗电大是蓝牙的原因吗?
发表于 2025-6-19 11:26:31 | 显示全部楼层
电池不是很好, 有三个电池电压低,充满时这三个电池最高只能到3.36V.最大压差接近0.3V
放电还好,压差只有0.009V
发表于 2025-6-19 10:43:09 | 显示全部楼层
你这是买到烂货了。
GMT+8, 2025-8-14 03:39 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
