查看: 698|回复: 35
[其他] 这种灯板要怎么改在E27螺口灯座使用
发表于 2025-6-27 15:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老万那买的几个板子,家里老房子都是E27灯座也不想天花板打孔了怎样改造比较好,弄个E27头好像也不太好拼起来,外面还要不要弄个灯照让光线柔和点
发表于 2025-6-28 17:37:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个便宜的飞碟灯泡,然后换灯板
发表于 2025-6-28 13:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wyj8017 发表于 2025-6-28 13:42
搞点木条订个方盒子 背面搞个铁皮固定灯板 正面搞块磨砂有机玻璃啥的   要啥灯座 直接做个简易的吸顶灯效果 ...
当然 不怕刺眼正面的磨砂玻璃啥的也可以取消掉
发表于 2025-6-28 13:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞点木条订个方盒子 背面搞个铁皮固定灯板 正面搞块磨砂有机玻璃啥的   要啥灯座 直接做个简易的吸顶灯效果不更好。
发表于 2025-6-28 11:06:17 | 显示全部楼层
当然可以改用到螺口灯座上了~弄2个半透明的能装进灯板的塑料钵子,一个钵子上固定螺纹灯蒂吧,接上灯板线后,再把另一塑料盆扣上并固定,拧上灯座~特色灯诞生了吧~~~~~
发表于 2025-6-28 09:57:46 | 显示全部楼层
红包弄个E27的LED灯泡,拆掉灯罩,用胶粘到背面就行。
发表于 2025-6-28 09:21:03 | 显示全部楼层
等待改造成功
发表于 2025-6-28 08:55:32 | 显示全部楼层
直接买个吸顶灯装上
发表于 2025-6-28 08:35:17 | 显示全部楼层
拿个月饼盒子,直接干天花板上,下面搞一个硫酸纸或者亚克力的磨砂板子
发表于 2025-6-28 06:58:30 | 显示全部楼层
E27飞碟灯参考一下!
发表于 2025-6-28 06:53:49 | 显示全部楼层
买新的吧
发表于 2025-6-28 01:59:37 | 显示全部楼层
这种灯板散热的好  焖烧很快就会坏的
发表于 2025-6-28 00:46:09 | 显示全部楼层
找个合适的壳子
发表于 2025-6-27 23:58:01 | 显示全部楼层
我也买了两个还没用,看做工还挺不错的,灯珠多,上面还有压敏
发表于 2025-6-27 22:04:25 | 显示全部楼层
搞个不用大吸顶灯壳 换板装就行了。
 楼主| 发表于 2025-6-27 22:00:55 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-6-27 21:56
感觉没改地必要吧
主要只有E27口
发表于 2025-6-27 21:56:41 | 显示全部楼层
感觉没改地必要吧
发表于 2025-6-27 21:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等待改造成功!
GMT+8, 2025-7-21 18:10 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
