查看: 2875|回复: 293
[其他] 不要等到电池没电了才想起来充电,做个基于TPS3808G01的低压报警指示模块
发表于 2025-6-30 01:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些小电器和电子设备平时使用率很高,但电池即将耗尽的时候也没有个提示,等到完全没电了才想起来充电或者换电池,手忙脚乱不说,有的设备充电的时候还不能使用,得拔下充电线才能用,所以只能在那里干等着,这个就比较烦。
之前自己想过做一个特定电压的报警模块,但一直没有合适的方案,用LM358运放或者TL431+比较器做吧,体积太大,而且静态功耗相当惊人(mA级别的),前些日子好友给我推荐了一款IC,Ti的TPS3808G01,低静态电流的电压监控IC,理想状态的静态电流只有2.4uA,非常省电。TPS3808G01的工作电压为1.7V~6.5V,适合单锂电/单铁锂/双AA碱性/双镍氢/双镍镉电池供电的低压报警。好友抽空帮忙画了板子,自己去去嘉立创打回来,下面是板子的正面,在此感谢好友的辛勤劳动,也感谢嘉立创的免费福利
板子的背面
板子打的是0.8mm的,用裁纸刀切开
模块体积非常小,和一元硬币比较一下,方便塞到各种设备的犄角旮旯里
SOT23-6封装的TPS3808G01,丝印AVW,这个是在淘宝买的,单价0.5元多点,原本是打算在立创商城买的,但立创的价格要1.3+元一颗,真是好价,告辞
TPS3808G01的规格书摘要
TPS3808G01的引脚定义
板子涂锡浆,然后把元件贴上
加热台开220℃,烤至全熟
板子的元件详图,方便有兴趣的同学抄作业
TPS3808G01的典型电路图
TPS3808G01模块的电路图(低压报警2.8V)
更改分压电阻R1(R2保持100K不动),可以改变报警电压,计算公式如下:
匹配TPS3808G01的常用报警电压对应的电阻表,R1电阻选用的都是常用的阻值,如果你需要特别的报警电压,需要自己搭配特定的阻值去替换R1
输入电压4.2V时,模块的静态电流为8.6uA(达不到2.4uA可能是因为不是Ti原厂的IC)
输入电压3.0V时,模块的静态电流为6.7uA,虽然达不到Ti规格书里的2.4uA,但已经很满意了
输入电压下降到2.9V时,模块的LED亮起,起到一个报警的作用,提示该充电或者换电池了,此时模块消耗的电流为880uA(LED为3mm黄色直插LED,限流电阻=1K),这个电流感觉有点大
下面把LED换成了0603贴片的普通红色LED,限流电阻改为2K,LED亮起,低压报警时模块的电流为520uA,如果按LED连续亮起24小时计算,消耗的电量为0.52x24=12.5mAh,只要设备的电池容量不是非常的小,这点电量还是经得起消耗的,正常人不会看到LED报警灯亮了24小时还不充电或者换电池吧,这颗LED的亮度看自己能接受的程度,这个红色LED的亮度我觉得还能再降低一点,把限流电阻改成3K的也行,更省电。
如果大家手头有那种高亮的LED,推荐用在这里,同等亮度的情况下,消耗的电流更小,模块就更省电
这个报警模块一开始是想设计成蜂鸣器报警的,但蜂鸣器耗电量比较大,而且体积降不下来,最小的贴片蜂鸣器也是好大一坨,只好退而求其次,做成LED报警的,能在体积和耗电量上取得比较满意的平衡。如果大家还有更好的方法,可以实现小体积+低功耗+强提示的方案,也欢迎一起交流
打板文件免费下载(网盘)
链接:https://pan.baidu.com/s/1imgPWpe5RpzeQ32E_vu4dA?pwd=8139
提取码:8139
打板文件本地下载(论坛会扣55家元)
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +520 收起 理由
sodohe + 60 優秀文章
momololo + 30 高产
b26359 + 30 優秀文章
moontree + 30
sean + 30 以資鼓勵
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
qrut + 30 優秀文章
a29739 + 20 優秀文章
拆机专家123 + 30
 楼主| 发表于 2025-7-2 17:41:32 | 显示全部楼层
2025.07.02 优化更新版本:
前面的版本静态电流略有点大,原因是R1/R2分压电阻没有使用合适的阻值,挖箱子底儿终于找到了MΩ的电阻。将R1由620K替换为3MΩ,将R2由100K替换为510K,同时将LED的限流电阻替换成9.1K
输入4.2V,模块的静态电流减小到3.9uA了
输入3V,模块的静态电流减小到3.4uA
2.8V电压触发报警,贴片LED(普通红色0603,LED限流电阻为9.1K)工作电流为119uA,如果按24小时连续报警计算,耗电量:0.119x24≈2.9mAh,此时LED亮度可用,这回就没有报警时电量续航的焦虑了
还是2.8V触发报警,将贴片LED替换成3mm慢闪七彩LED,限流电阻仍为9.1K,LED在报警工作的时候,电流在56uA~114uA之间来回跳动,按粗略的平均电流85uA算吧,24小时连续报警耗电量:0.085x24≈2mAh,拉风又省油,推荐用这个3mm七彩慢闪LED
分压电阻表也更新了,R1和R2都是按照常见的阻值来分配的
EOF
参与人数 3家元 +90 收起 理由
1730313226 + 30
b26359 + 30 我很贊同
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 昨天 11:19 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 昨天 11:01 | 显示全部楼层
wqh5858 发表于 2025-7-18 10:47
谢谢楼主,我是下载的网盘里的文件,坛里的币不够,下不了
网盘里的文件和论坛本地的文件是一样的,我就是防止有坛友家元不够下载不了,上传了一份到网盘。
发表于 昨天 10:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 14:50 | 显示全部楼层
wqh5858 发表于 2025-7-17 11:02
为什么我打板,嘉立创不让我用优惠券?说格式不对,解析失败,问客服说是得用EDA软件格式,请楼主给科普下 ...
先下载我顶楼的打板文件(json文件),然后打开网页版的立场EDA标准版,导入json文件,保存工程,然后在生成Gerber文件,再去嘉立创下单助手里,先领20元的优惠券(领过了就不用再领了),然后下单,上传Gerber文件,系统自动解析,然后设置打板的参数,在下单页面右下角那里选中20元的优惠券,系统计价变成0元的时候就可以提交订单了。
发表于 前天 11:02 | 显示全部楼层
为什么我打板,嘉立创不让我用优惠券?说格式不对,解析失败,问客服说是得用EDA软件格式,请楼主给科普下,谢谢
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
haiway 发表于 2025-7-14 19:56
哈哈,之前就给我的电子门锁加装了这个低压led指示,提醒更换电池,有次外出时间长了点,结果低压指示led将 ...
这,出门时间太长没回家,确实是个问题
杨梦 发表于 2025-7-13 20:35
多谢分享,收藏了
也谢谢坛友的支持哈
martinku 发表于 2025-7-15 16:29
确实很实用,猴哥出品,必属精品。
也谢谢坛友的支持哈
wqh5858 发表于 2025-7-16 15:54
太实用了,准备放在智能锁上用,解除用电忧虑!谢谢分享!整个拼板是多大规格,打板没有解析出来,麻烦楼主 ...
生成Gerber文件之后,在下单助手里上传,系统会自动解析,不用手动输入尺寸
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
太实用了,准备放在智能锁上用,解除用电忧虑!谢谢分享!整个拼板是多大规格,打板没有解析出来,麻烦楼主告知!
sunjun1989 发表于 2025-7-13 20:32
现在驱动板或者充电板多带数字显示的,可以挑一下板子。。就是有些不一定小巧。有的估计要插电才能看出电量 ...
那个体积有点偏大了,不太好放到设备里面,而且开孔也是个问题
sunjun1989 发表于 2025-7-13 20:29
报警,,想到一个应用场景就是智能门锁。。没电容易开不了门
可以,就是指示LED一定要放在显眼的位置,再一个不能长期出门不回家
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
确实很实用,猴哥出品,必属精品。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
多串的不支持,确实有点遗憾
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
有野蛮类型的吗,我想看看
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
哈哈,之前就给我的电子门锁加装了这个低压led指示,提醒更换电池,有次外出时间长了点,结果低压指示led将余电全耗完了,之后就放弃这个方式了,改了不关机的充电宝供电了,不用电池,偶尔出门按一下充电宝按钮看下电量,只要少了一格就充电。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
again81 发表于 2025-7-11 11:24
牛了个B,非常管用。
也谢谢坛友的支持哈
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
找了很久还是没找到领券的窗口,算了,不领了。
szkent 发表于 2025-7-11 10:49
HT70XX 系列电压检测器,https://www.holtek.com.cn/webapi/116706/simHT70xxA-1v260.pdf
HT7033就是检测3 ...
设置3.3V就报警,会不会有点太高了?
GMT+8, 2025-7-19 16:13 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
